Stary 19-09-2011, 00:23   #1
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 49
Domyślnie Jakie ledy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Witam wszystkich zainteresowanych. Chciałem wymienić zwykłe żarówki do oświetlenia tablicy rejestracyjnej na ledy, ponieważ dość mocno się grzeją i nadpalają mi oprawki, w które wciska się żarówki i tu mam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wymienię jedną żarówkę na ledę wszystko jest w porządku i działa poprawnie, jak tylko wyciągnę drugą żarówkę, włożona wcześniej leda w momencie wyłączenia świateł pozycyjnych zaczyna się delikatnie żarzyć i żarzy się nawet po zamknięciu samochodu. Włożenie drugiej ledy powoduje to, że po wyłączeniu świateł żarzą się dwie. Jak tylko podmienię jedną z nich na standardową żarówkę wszystko powraca do normy.
Co zrobić, aby ustąpiło żarzenie, ewentualnie jakie trzeba zastosować ledy by problem zniknął. Miał ktoś z Was podobną sytuację?
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 09:13   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Jakie ledy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Widać kupiłeś "zbyt tanie" ledy. Oprócz samej diody w oprawce powinien być rezystor, kóry zapobiega żarzeniu.
Ja też wymieniałem na ledy, moje boje opisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nowe ledy lekko żarżą, ale tak lekko że nawet w garażu oświetlonym zwykłą żarówą widać tylko po podniesieniu klapy i patrzeniu na wprost oprawki. Nie przejmuję się tym bo gasną całkowicie jakieś 15minut po zamknięciu bryki (jak się cała elektryka powyłącza).
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 21:06   #3
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 49
Do najtańszych to one nie należą. Kupiłem je za 13 zł sztuka. Ledy W5W 1,5W z soczewką.
Teraz widziałem je po 9 zł. Właśnie chodzi mi o te delikatne żarzenie. Jak jest zupełnie ciemno to delikatne żarzenie jest widoczne i to mnie denerwuje.
Stary 23-10-2011, 21:09   #4
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 49
Jeszcze dołączam zdjęcie.
Typ Pliku: jpg żarówka LED W5W 1,5W z soczewką.JPG (10.1 KB, 286 wyświetleń)
Stary 24-10-2011, 08:28   #5
Slartibartfast
Postów: 1,467
Ja dałem sporo mniej, bo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nawet na zdjęciu widać rezystor
Stary 30-10-2011, 17:24   #6
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 49
Te moje też mają rezystor, bo właśnie soczewka mi odpadła podczas jazdy i teraz go widać. Pozostaje reklamacja i wymiana na nową ledę.
Stary 09-12-2013, 14:04   #7
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Witam, ktoś montował ledy boczne w5w do rejestracji???? 4 smd 5050 wystarczą??? czy kupić 6? nie chodzi o koszty, tylko o jasność te 6 mogą trochę być za jasne.
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 17:33   #8
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: Jakie ledy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Ja własnie dzisiaj wstawiłem do lampek oświetlających rejestrację Ledy boczne 6 SMD CAN BUS za 7,48 PLN sztuka z alledrogo i delikatnie świecą po wyłączeniu silnika a na początku to ze 4 zamrugaja zanim zaświecą swiatłem ciągłym i te same włożyłem do lusterek i tam też delikatnie świecą. Do bagażnika też taką dałem i tam jest w porządku nic nie świeci niepotrzebnie. Normalnie niby can bus a są do dupy ale świecą super :-) i na razie zostają.
Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz bo do oświetlenia wnętrza zamówiłem dwie ba9s też led i po włożeniu w gniazda nie chcą świecić jak je podłączę pod zasilacz 12V to elegancko świecą ale w gnieżdzie w lampce to nie chcą. Czy Ford ma tam jakoś inaczej zasilanie??? Bo rozmawiałem ze znajomym i on nie miał tach problemów w swoim aucie.
pozdrawiam
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 19:03   #9
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Jak podłączysz do zasilacza sprawdź czy ledy świecą bez względu na polaryzację - zamień plus z minusem po prostu. Jeśli tak, to może oprawka jest minimalnie krótsza i "nie styka". Ale zaocznie to ciężko stwierdzić...
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 21:41   #10
Karol9
Imię: Karol
Postów: 89
Question Odp: Jakie ledy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Jak sprawdzam na zasilaczu to świecą gdy - jest na obudowie a + na końcówce odwrotnie nie świeci. Ja myslałem, że jak kupię to bedzie oki a tu nie świeci :-( Jakie mam kupić te ledy aby pasowały??? Czy we Fordzie jest inaczej z zasilaniem tej żarówki???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
