Stary 24-10-2011, 09:16   #1
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Domyślnie czy w silniku 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) reguluje sie zawory?
Jak w temacie, a jeżeli tak - to po jakim przebiegu? (mam 107 tys. km.). A może są regulowane hydraulicznie??
WFOFXXWPDF4R17807
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 13:38   #2
QniczeQ
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: czy w silniku 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) reguluje sie zawory?
Z tego co się orientuje to są samoregulatory .
Ford Focus II, GoldX, 1.8TDCI, 2007r - RIP[*] 28.12.12 => Mondeo GoldX 2.0TDCI 2013
Ford Fiesta mk5, Family, 1.3 ENDURA, 2000r.
QniczeQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 15:07   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Nie reguluje się.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 19:57   #4
zaltar
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v zetec-s
Rocznik: 2000
Postów: 11
Witam, włączę się do tematu bo podejrzewam ze mam ten sam silnik tylko przebieg 189k i ruszając czasem klekocze jak stary diselek. Wszędzie mówią z e regulacja przy ok 150k tylko podzielone zdania czy szklanki czy platynki.Czy ktoś może powiedzieć mi konkretnie jaki silnik mam, dodam ze na deklu jak wół zetec-s 1,6l
zaltar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 20:24   #5
makary
Postów: n/a
korekta luzu jest poprzez wymianę płytek.Same luzy w eksploatacji regulowane są hydraulicznie.Chyba że traci ciśnienie właśnie przez wyrobioną gładź wokół szklanek.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 10:03   #6
Agutto
Postów: 77
Napisał makary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To reguluje się zawory w tych silnikach, czy nie (vide pierwszy post)??
Trzeba coś robić, czy nic? Troche pogubiłem sie.
pozdrawiam
Stary 25-10-2011, 10:59   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
o ile dobrze pamietam a ostatnio to bylo jakies 8 latek do tylu to byly tam normalne plytki a nie zadne regulatory hydrauliczne (czyt. hydr. popychacze) wiec potrzeba co jakis czas~150~200kkm regulowac szczegolnie jak zaczyna byc slychac zaworki.
Stary 25-10-2011, 16:33   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
W moim Zetec'u 1,6 z 2000 r. jest regulacja płytkami. Miałem sprawdzane zawory przy ok. 200 kkm - wg mechanika nie było potrzeby regulacji.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 18:38   #9
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Zawory w silniku Zetec-S/Duratec 16V reguluje się za pomocą płytek o różnych grubościach, w zależności od wielkości luzu wkłada się odpowiedniej grubości płytkę. Co do występowania nadmiernego luzu,to wg. danych serwisowych pierwszą regulację Ford zaleca przy przebiegu 150 000 km.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 18:49   #10
Agutto
Postów: 77
Są wiec te hydrauliczne popychacze w tym typie silnika????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
