Stary 24-10-2011, 14:47   #1
CrisMondeo
Zarejestrowany: 20-09-2011
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Postów: 12
Domyślnie dziwne działanie ABS
witam, mam problem z ABS w moim mondeo mk3. Problem polega na tym, że podczas delikatnego hamowania przy małych prędkościach włącza się ABS (jak sądze, bo czuć drgania na pedale hamulca i specyficzny dźwięk). Jednocześnie nie świeci się kontrolka ABS, a dwa badania komputerowe (w tym jedno w ASO) nie wykryły żadnych błędów. Co ciekawe - mechani w ASO nie stwierdził nawet usterki mechanicznej. Wie ktoś co może być przyczyną? Ja podejrzewam tarcze/klocki, bo ponoć były niedawno wymieniane (tak mówił sprzedający). Inny mechanik z kolei twierdzi, że to wina tylnich piast i trzeba je wymienić...
CrisMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 16:14   #2
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Domyślnie Odp: dziwne działanie ABS
przyczyną mogą być uszkodzone czujniki prędkości obrotowej kół lub uszkodzenie przewodów do tych czujników. Miałem taki problem w Smarcie...
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 16:44   #3
CrisMondeo
Postów: 12
dzieki za odp - na to do tej pory nie wpadł chyba póki co żaden mechanik
Stary 25-10-2011, 11:03   #4
CrisMondeo
Postów: 12
jakieś inne możliwe przyczyny? nie miał ktoś podobnie w Mondeo?
Stary 25-10-2011, 11:23   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał wbbmzg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim przypadku świeciła by się kontrolka ABS-u.
Stary 25-10-2011, 14:24   #6
olek11
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: ford mondeo mk4 titaniumx
Silnik: 2.0tdci
Postów: 25
ja mialem taki sam problem w mk2 diagnoza oszkodzone czujki abs tyl prawa i lewa a dokladnie zjechane do polowy i taksamo brak zapalonej kontrolki abs
olek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 14:35   #7
CrisMondeo
Postów: 12
mechanik powiedział, że czujniki ABS są "cacy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2011, 17:20   #8
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Doradzam duży dystans do wypowiedzi tzw. mechaników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 17:39   #9
CrisMondeo
Postów: 12
no tak, wiem, tyle że sam sobie nie naprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2011, 20:03   #10
olek11
Silnik: 2.0tdci
Postów: 25
ja tak samo mialem problem z mechanikami tu w Norwegii byl i komp wymieniali plyn i nic.w koncu odslylali do serwisu.sam sie zato zabralem zdemontowalem piasty sprawdzilem stan koronki abs no i te czujki i trafilem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
