26-10-2011, 20:18 | #11 |
Zarejestrowany: 20-09-2011
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Postów: 12
Odp: dziwne działanie ABS
a to są jakieś czujniki do których dochodzi się dopiero po zdemontowaniu piasty? bo mechanik mi to tak pobieżnie sprawdzał bez demontowania piasty. Aha stwierdził teź, że na prawej piaście jest już luz.
27-10-2011, 12:03 | #12 |
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: ford mondeo mk4 titaniumx
Silnik: 2.0tdci
Postów: 25
czujki znajdujom sie tusz przy koronce abs na piascie zeby dokladnie zobaczyc jak wyglonda stan czujki od tej strony po miedzy koronkom a czujkom najlepiej jest zdjecie calej piasty.czujki te narazone som na szybkie uszkodzenie od piasku czy tesz drobnych kamieni.wystarczy ze jest uszkodzona obudowa czujki przestaje ona funkcjonowac tak jak powinna
27-10-2011, 13:00 | #13 |
Postów: 12
cholera to co, do trzeciego mechanika musze jechać.....niedługo koszty sprawdzenia pokryją się z kosztami całej piastyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-10-2011, 17:33 | #14 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Czy czujniki żyją możesz sprawdzić sam... Wystarczy miernik i podpięcie pod kostkę czujnika. Powinny pokazywać około 1kiloohma, może trochę ponad.
Zakładając, że nie masz nic namieszane w instalacji elektrycznej czujniki będą elektrycznie sprawne bo w przeciwnym wypadku świeciła by się lampka ABS. Podejrzewam, że jeżeli miałeś coś robione przy zawieszeniu czy np. wymiana kół, przez przypadek czujnik mógł zostać delikatnie poruszony i nie zbiera poprawnego sygnału prędkości obrotowej. Uszkodzeniu fizycznemu mogła też ulec koronka. Wtedy lampka ABS się nie świeci, a prędkość jest zafałszowana... |
27-10-2011, 18:03 | #15 |
Postów: 12
dzięki za wszystkie rady, zna ktoś może dobrego mechanika z okolic sosnowca, katowic, który mógłby zweryfikować te czujniki? Ja niestety do fachowców nie należęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie śpieszno mi jednak do wymiany obu piast, bo to juz poważny wydatek
28-10-2011, 19:29 | #16 | ||
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
28-10-2011, 19:51 | #17 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a co do działania absu na dohamowaniu to zmieńcie najpierw opony na zimowe i jeśli problem pozostanie to należy przyjrzeć się amorkom |
06-10-2016, 23:11 | #18 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb
Postów: 17
Witam,chciałem się jeszcze podpiąć i zapytać jak się skończyła sprawa z tym ABS-em. Mam taki sam problem.
