Stary 27-10-2011, 11:03   #11
dzgdz
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: automatyczne zamykanie drzwi - jak wyłączyć?
Wydaje mi się jednak, że to nie usterka tylko celowa konfiguracja.
Czujniki w drzwiach działają, bo jak się je otwierach to na wyświetlaczu pojawiają się (niezrozumiałe dla mnie) komunikaty po niemiecku informujące o otwarciu drzwi i do tego brzęczy brzęczyk.
Więc wszystko działa.
Myślę, że ktoś to tak ustawił (być może pod ten dodatkowy alarm) aby samochód czekał na otwarcie drzwi kierowcy albo tylniej klapy.
A ja bym chciał, żeby po prostu otwarcie każdych drzwi resetowało alarm.
Skoro nie VAGiem to się przestawia to jak?
Jest gdzieś centralka alarmu ze zworkami?
Jakieś pomysły?
dzgdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 08:40   #12
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Przyjmij wreszcie do wiadomości że to jest USTERKA a nie żadne zworki czy VAGi. Kto by robił tak żeby przy otwarciu drzwi nie zapalało się światło w kabinie ?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 18:34   #13
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popieram kolegę - bardzo przydatne i pożyteczne, dodam jeszcze od siebie (jakbyś kolego tego nie wiedział) że jeśli odpalisz samochód i masz zamknięte wszystkie drzwi to nikt ci z zewnątrz tylnej klapy nie otworzy - i tak ma być
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 09:52   #14
dzgdz
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
zaczynam przymować do wiadomości (zaczynam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jeszcze nie przyjąłem)
przy okazji przeglądu na Szczotkarskiej poprosiłem o analizę problemu
elektryk grzebał dwa dni i nic nie wymyślił
może ktoś polecić elektryka znającego się na Volgsvagenowskich instalacjach (ten elektyk był od Forda i przyznawał, że Volg to nie jego specjalizacja) w warszawie?
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
