19-06-2008, 07:04 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Bezpieczniki główne w przedziale silnika - Bezpiecznik 80A
Witam, mam problem bo spalił mi się jeden z bezpieczników głównych w przedziale silnika, mam Escorta 1,8TD 1995. Zalutowałem ile się dało, ale po paru 2-óch miesiącach coś znowu się zruszyło i muszę dociskać bezpiecznik aby samochód zapalił.
Potrzebuje zakupić taki bezpiecznik, tylko nie mogę nigdzie dostać. Na allegro pytałem ludzi którzy mają na części escorty i odezwał się jeden allegrowicz ale zażyczył sobie za bezpiecznik 80A aż 40zł, myślę że trochę przesadził z tą ceną za używaną część. Jeśli ktoś wie lub ma taki bezpiecznik to proszę o pomoc. Jeszcze jedna sprawa, zastanawiam się jak to możliwe że bezpiecznik uległ uszkodzeniu. Czy jest to wina elektryki w samochodzie, czy po prostu bezpiecznik nie wytrzymał już ze starości, w końcu nic nie jest wieczne?. Czekam na odpowiedzi. Poniżej zamieszczę fotkę tego czego potrzebuje. Pozdrawiam[attachment=0:1qv9mxb6]P61800292.JPG[/attachment:1qv9mxb6]
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS |
19-06-2008, 09:09 | #2 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
A i jeszcze jedno, jak w ogóle wyciągnąć ten bezpiecznik, bo bardzo mocno jest wciśnięty i ciężko go wyjąć. A bym sobie na razie w domu porządnie podlutował żeby te kilka dni przejeździć jakoś....Bardzo proszę o jakąkolwiek informacje. pozdrawiam
19-06-2008, 22:54 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Re: Bezpieczniki główne w przedziale silnika - Bezpiecznik 80A
Nic nie lutuj. Przy tej mocy i tak wytopi - musi być oryginał.
Czy na pewno jest on od zasilania skrzynki - po co by to było potrzebne tak dublować? Na mój chłopski rozum jest on od świec żarowych, więc posprawdzaj wszystkie złącza świeczek i je same. Dla mnie tu przyczyna. Wyciągnąć będzie ciężko bo chyba się plastik wtopił na nóżki - szczypce płaskie...potem dobrze oczyść wejście. Od biedy możesz wcisnąć odpowiednio wygięty bezpiecznik od żarowych od innego autka (są jako gołe blaszki pod śrubki montowane np w BMW serii 300) :fcp26
A prywatnie ... Toyotka D4D |
20-06-2008, 10:06 | #4 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witam, dzięki za odpowiedź. Zamówiłem nowy bezpiecznik za 30zł w serwisie forda, tylko teraz jak go wyciągnąć. Ten 80A bezpiecznik jest jak było w opisie na zdjęciu od przekaźników i skrzynki bezpieczników wewnątrz auta, od świeć jest pierwszy po przeciwnej stronie ten 50A, według książki serwisowej. Z tego co patrzyłem to trzeba pewnie odpiąć akumulator i odkręcić ten przewód co jest od dołu bezpiecznika przykręcony do nóżki wystającej, i pewnie wtedy wyjdzie. Pomajstruje może nic nie schrzanie ;-) pozdro
23-06-2008, 08:09 | #5 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witam, bezpiecznik kupiłem z hurtowni za 29.00zł nowy, oryginalny do Forda. Jeśli ktoś potrzebuje czegoś do Forda z województwa lubelskiego polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naprawdę miła i profesjonalna obsługa.
Do bezpiecznika przykręcony był przewód + wystarczyło go odkręcić, z drugiej strony druga śrubka i wyciągnąć bezpiecznik. Narazie problemów nie ma, muszę znaleźć powód dlaczego stary się przepalił. Pozdrawiam
23-06-2008, 21:48 | #6 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Jak przyjrzałem się twojej fotce na początku tematu - nie całym przekrojem pracuje przewód + od klemy. Chyba tylko 2/3 naprawdę przewodzi. Takie coś skutkuje zawyżeniem napięcia skutecznego przy nominalnym poborze i może mieć wpływ na przeciążenie wszystkich odbiorników (i bezpieczników) które w chwili pracy rozrusznika pobierają prąd.
Tak próbuję, nie znaczy iż mam rację, ale i tak punkt wymaga poprawy. Pozdrawiam.
24-06-2008, 06:38 | #7 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Tu masz racje, jeśli chodzi o klemy muszę właśnie powymieniać obydwie, bo powiem że nawet nie mogę dokręcić ich na styk, tylko coś luzy właśnie można na nich zauważyć, w szczególności masa.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo zauważyłem duże spalanie, wjechałem na kanał i coś z pompy leci ropa, kapie na rozrusznik i może coś z tym też być nie tak, po wymianie szczotkotrzymacza mechanik mówił że nieźle zasyfiony był rozrusznik w środku, możliwe że tam się mogła dostać ropa i powodowało to takie problemy. Orientujesz się ile może kosztować naprawa pompy, z tego co słyszałem że za uszczelnienie samo to min 100zł. Jeszcze jedno , bp chce kupić klemy i są z różnego materiału, stalowe, ołowiane, miedziane, itp ... które zakupić żeby najlepiej przewodziły prąd? Pozdrawiam
25-06-2008, 20:34 | #8 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Poważnie mosiądz - najmniej podatne na odkształcenia jednocześnie dobry przewodnik. A zanieczyszczenia, zwłaszcza olej lub ropa w urządzeniu elektrycznym - niedopuszczalne ! Co do reszty pytań nie wiem, ale myślę za uszczelnienie wtryskowej nawet 300 (z wymontowaniem i ustawieniem), chyba że pierdoła to 50 za punkt. Tylko w zakładzie od pomp wtryskowych - inny raczej spapra, bo nie ma oprzyrządowania. :fcp26
01-11-2011, 09:13 | #9 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Odp: Re: Bezpieczniki główne w przedziale silnika - Bezpiecznik 80A
>Witam, dzięki za odpowiedź. Zamówiłem nowy bezpiecznik za 30zł w serwisie forda, tylko >teraz jak go wyciągnąć.
taki bezpiecznik mozna kupic za 9zl na alldrogo; mozna klupic sobie pare na zapas bo jeszcze wysylka dochodzi; wiem bo mi juz takiue 3 polecialy; 80A i 2x50A. Obecnie sie z nim morduje. W sklepie dalem 22zl i od razu wywalilo go. Teraz bedzie mostkowanie drucikiem oporowym. |
01-11-2011, 19:56 | #10 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Odp: Bezpieczniki główne w przedziale silnika - Bezpiecznik 80A
Ja też te główne wymieniałem ze 3, później mnie to już wkurzało bo nie mogłem znaleźć przyczyny a każdy bezpiecznik kosztował, jeszcze na alle ich chyba nie było wtedy i po prostu je ściągałem i lutowałem i tak kilka razy a później siadła mi skrzynka w kabinie, elektro-magik zrobił to ale ostrzegał że mogę do niego wrócić ;-) a jeśli chodzi o jej wymianę to będzie ciężko, bo podobno jest kilka tych skrzynek z różnych wersji i po prostu kupa zabawy żeby to dobrać i podłączyć poprawnie a co wiąże się z tym droga usługa, ale prawdopodobnie właśnie ona powodowała przepalanie tego bezpiecznika głównego. Od tego momentu skrzynka w kabinie wytrzymała ok 1,5 roku i bezpiecznik główny jak był zalutowany tak został...aż do sprzedaży...
Ps. Majdan wysłałem Ci priva z odpowiedzią na Twoje pytanie. Pozdro
