03-11-2011, 14:26 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDci 110KM
Kontrolka "Usterka układu silnika" - utrata mocy - kod P0234 - nadmierne doładowanie
problem jak w tytule, szerzej: (Ford Focus MK2 1.6Tdci 110KM, 2005, 100tys przebiegu, Francuz) sytuacja występuje przy większym obciążeniu silnika - pierwszy raz odkryłem przy próbie wyprzedzania - 120km/h na 4 biegu (5 biegowa skrzynia). Zapaliła się czerwona kontrolka z komunikatem "Usterka układu silnika". Samochód stracił moc i nie można było dalej przyspieszyć. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko ok. Po kontroli w Bemo Motors (Poznań) stwierdzono, że turbo jest ok, łopatki chodzą z tym, że wg. nich źle są wysterowane i za wolno się domykają przy dużej prędkości turbiny (efekt występuje tylko pod obciążeniem). Myśleli, że problemem może być moduł PCM (kalibracja), bo był wymieniany ale okazało się, że również jest ok. Na razie werdykt skończył się na tym, że problemem może być gdzieś przebicie na szynie KAM i coś tam może głupieć i źle sterować (bo to cyfra, więc zakłócenia po prostu psują sygnał). Na razie nie zrobili. Rozwiązanie z ich strony to poczekać aż będą mieli drugi samochód z takim silnikiem i wtedy porównają sygnały i spróbują znaleźć usterkę. +/-3 dni dłubania. Reszta samochodu działa sprawnie. Czy ktoś miał może podobny problem i wie co to może być? Starałem się dokładnie opisać, jeśli jeszcze coś mam sprawdzić to napiszcie. Z góry dzięki za odpowiedzi! |
03-11-2011, 19:04 | #2 |
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Odp: Kontrolka "Usterka układu silnika" - utrata mocy - kod P0234 - nadmierne doładow
Miałem podobny przypadek w 1,8 tdci i było rozłączone cięgno między sterownikiem a turbiną - sterujące łopatkami.
03-11-2011, 20:00 | #3 |
Dzięki! Zawsze to już jakiś nowy trop
edit: o! chyba był podobny problem! więc na przyszłość jakby ktoś tu trafił [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez vandalizmo ; 03-11-2011 o 20:48 Powód: powiązany wątek |
04-11-2011, 07:40 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Dziwn ten serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VARIABLE TURBO CONTROL 2 kabelki BK-BU oraz GN-BU oraz BOOST PRESSURE SENSOR 3 kabelki YE-GN WH-GN BN-GN Tyle jest w 1.6tdci 110PS od cisnienia doladowania. Zepsucie sie sterownika silnika to bardzo rzadki przypadek moze lepiej wez samochod do dobrego elektryka i niech ci te kabelki sprawdzi choc najprawdopodobniej turbo sie przycieło i z tad ten błąd lub tak jak kolega wyrzej napisal. |
05-11-2011, 12:38 | #5 |
Gadałem znowu z serwisem. Cięgna w moim silniku nie ma (wersja bez DPF jakby co). Ten zawór do sterowania turbiną się okazało, że wymieniali ale, że nic to nie dało to wsadzili stary.
@mjprzem dzięki, sprawdzę! |
