Stary 30-10-2011, 23:10   #21
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Wymiana pompy
Jakoś mechanicznie - krzywy pręt, wąski płaskownik ... musisz stare wyjąć choćby dla zachowania dystansu "centrum wtrysku".
To tylko będzie ok 1 mm ALE ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W innym autku zastosowałem kiedyś patent:
Płaskownik szerokości m/w średnicy otworu osadczego przedzielony 1/2 i kątowo zaostrzony jak wiertło do drewna - dało radę.
Niestety nie potrafię narysować - potrafię dorobić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 13:10   #22
b2quattro
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wtryskowej
Wymianę wtrysków razem z uszczelniaczami zostawiłem na później....
Zalałem osiołka bio i po przejechaniu ok 70 km, lampka od pompy zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wtorek jade w długą traskę, zobaczymy co będzie się działo...
Na chwilę obecną, moja diagnoza brzmi: stał sobie silnik z wtryskami (85KM) który kupiłem, wtryski lekko przyłapały, zastały się i stąd zapalała sie lampka od pompy..
Założyłem swoją pompę (100KM), wszystko ruszyło i wtryski zastane nie dawały rady...
Zalałem bio, czyli paliwem które jest zdecydowanie bardziej tłuste od zwykłej ON, i chyba to właśnie spowodowało lepszą pracę wtrysków...i zgaśnięcie lampki...
Napiszę więcej w przyszłym tyg. zobaczymy czy moja diagnoza się sprawdzi i czy hybryda jaką jest pompa 100KM i wtryski razem z całym silnikiem 85KM chcą razem współpracować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b2quattro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
