16-05-2011, 22:09 | #31 |
Zarejestrowany: 16-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90Km
Rocznik: 1997
Postów: 5
Odp: syczenie z podszybia gdy dodaję gazu
Podpinam się pod temat, tyle że u mnie syczy na wysokości centralnej konsoli u dołu (tak jakby pod radiem) - czy tam idzie jakiś wężyk, czy może tak przenosić z ECU? Samochód na wysokich obrotach masakrycznie traci moc. Mam nadzieje że to nie turbina. Aaaa i jak mu wdepne pożądnie na niskim biegu (1,2) to robi taką czarną zadyme z tyłu, że nawet z kominów elektrowni tak się nie kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jeżdżę delikatnie to jest ok. Autko zapala OK nie kopci. |
17-05-2011, 16:12 | #32 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 5
I co - nikt nic nie powie? Czy jest tam jakas rurka?. Sprawdziłem te w silniku, sa mocno sparciałe więc jer zmienie, tylko czy za ta konsola centralna cos jest?
17-05-2011, 22:15 | #33 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli masz reczne sterowanie nawiewów to napewno masz u mnie jest walniete pokretło i też nieraz syczy a nie raz nie leci u mnie nie z węża tylko z samego środka z pokrętła
jak jest w klimatroniku to nie wiem |
18-05-2011, 08:11 | #34 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
objawy wskazuja na nieszczelnosc w dolocie ... posprawwdzaj caly uklad dolotowy oraz podlacz vag'a i zrob logi dynamiczne ...
Regulamin §23 |
02-06-2011, 18:54 | #35 |
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tdci
mam podobny problem , kopci na czarno i brak mocy....pojechałem do mech , zanim zdażyłem zapalic i wyjść z samochodu powiedział ,że to wina czegoś co steruje geometrią łopatek w turbinie....
08-11-2011, 14:07 | #36 |
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
jaki rozmiar torxa z otworem potrzebny jest do wykręcenia kompa?
09-11-2011, 12:25 | #37 |
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Mały poradnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-11-2011, 13:07 | #38 |
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
czy operacja wyjęcia kompa i wymiany wężyka to naprawdę ok 6 godz?
09-11-2011, 15:16 | #39 |
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Trzeba wyjąć licznik (5-10 minut), samo wyciągniecie ECU za pierwszym razem zajęło mi jakieś 30-40 minut łącznie z kombinowaniem na bieżąco narzędzi, bo dostęp jest naprawdę kiepski a miałem tylko długie pokrętło do torxów. Rozkręcenie ECU i wymiana wężyka to 5 minut roboty.
09-11-2011, 19:05 | #40 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
A czy przez przypadek ECU nie jest dodatkowo montowane stalową opaską która jest przynitowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
