23-01-2010, 21:28 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-01-2005
Model: Ford Kuga
Postów: 33
Wymiana silniczka szyb elektrycznych
Od pewnego czasu, okresowo lewa szyba, przednia odmawiała posłuszeństwa i nie otwierała się. Po pewnym czasie znów działała dobrze. Niestety już od ponad miesiąca nawet nie drgnie. Po odpięciu złącza okrągłego w drzwiach i podłączeniu omomierza pomiędzy pin nr 9 a masę stwierdzam brak przejścia przez silnik mechanizmu opuszczania szyby. Wszystko wskazuje na problem z silniczkiem (może szczotki zawieszone lub uszkodzone). Mam pytania. Czy po zdemontowaniu poszycia drzwi, odklejeniu osłony przeciw wodnej oraz wymontowaniu głośnika możliwe jest swobodne wymontowanie zespołu silniczka? Czy trzeba wymontować cały mechanizm opuszczania wraz z silniczkiem? Proszę o sugestie odnośnie tej naprawy? Może jakiś link lub fotki. Z góry dzięki i pozdrawiam. |
24-01-2010, 09:27 | #2 |
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
Odp: Wymiana silniczka szyb elektrycznych
Zdecydowanie jestem za wymontowaniem całego mechanizmu opuszczania szyb. Ja bawiłem się w rozkręcanie silniczka a konkretnie obudowy i czyszczenie przy wirniku ale skończyło się ponowną awarią po dwóch dniach. Po ponownym rozebraniu drzwi wyciągnąłem cały mechanizm i przeczyściłem nie tylko silniczek ale też kółka zębate i inne elementy obok silniczka (trochę rdzy było na elementach metalowych). Teraz śmiga aż miło już od wiosny. Najwięcej roboty z rozebraniem drzwi.
24-01-2010, 15:57 | #3 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
caly uklad wraz z ramieniem dziwignia,mialem tak i po zrobieniu calosci przeszlo
21-04-2011, 11:13 | #4 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
trochę odgrzewane ale nikt nie dał odpowiedzi jak wyjąć silniczek podnoszenia szyb (ewentualnie cały mechanizm), etap zdejmowania tapicerki mam za sobą teraz pytanie jak wyjąć ten silniczek, są tam jakieś dwie śrubki przy silniczku po ich odkręceniu cały mechanizm trzyma się gdzieś na górze. Moje pytanie jak to wyjąć co jeszcze odkręcić, czy trzeba opuszczać szybę, jeśli tak to jak to zrobić skoro szyba nie opuszcza się elektrycznie.
21-04-2011, 21:25 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Postów: 33
W celu wymiany lub naprawy mechanizmu wymontować go na zewnątrz.
1. Zdjąć maskownicę. 2. Zdjąć - odkleić osłonę wygłuszjąco-wodoodporną. 3. Zabezpieczyć szybę przed opuszczeniem np. taśmą klejącą. 4. Odkręcić głośnik oraz odłączyć wtyczki. 5. Poluzować 2 śruby zacisków trzymających od dołu szybę. 6. Odkręcić 5 śrub trzymających mechanizm. 7. Wyjąć go na zewnątrz (trzeba pokombinować z wyjęciem) i naprawić go. |
07-06-2011, 12:11 | #6 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: Focus MK2 FL Kombi
Mam ten sam problem,
Działało i przestało działać. Po odpowiedzi na moje pytanie z serwisu forda odnośnie naprawy raczej pozbyłem się wątpliwości co do wykonania tego zadania. "Koszt silniczka szyb elektrycznych drzwi przednich prawych = 1230 zł Cały mechanizm podnoszenia wraz z silnikiem to koszt = 1574 zł Wymiana ok.150 zł Na część , z racji wieku pojazdu , mogę Panu zaproponować rabat w wysokości 14 %" I z innego autoryzowanego serwisu: "Silniczek to koszt ok 1270,- wymiana ok 280,- zł Wymiana całego podnośnika z silniczkiem to koszt ok 1905,- zł." Pozdrawiam |
12-11-2011, 18:01 | #7 |
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 31
a co do wyjmowania całego mechanizmu szyb to ma ktoś jakiś sprawdzony sposób? Wydaje mi się, że na silniczku poplątały mi się linki i chciałbym to jakoś jutro wyjąć i naprawić...
13-11-2011, 13:56 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Postów: 33
Jaki sprawdzony sposób? Trzeba po prostu odkręcić śruby i wyjąc mechanizm. Jest opisane powyżej dokładnie.
31-08-2015, 21:23 | #9 |
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Da się wyciągnąć ten mechanizm jeśli szyba jest prawie całkowicie schowana (wystaje ok 2cm)?
31-08-2015, 21:39 | #10 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Jak szyba jest praktycznie na dole to powinieneś dojrzeć to mocowanie szyby. Poluzuj śruby, po czym ręcznie podnieś szybę do góry i zabezpiecz przed opadnięciem np. przyklej taśmę. Resztę demontażu wg. punktów powyżej. |
