Stary 26-03-2010, 22:09   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: jaki olej do silnika 1,6tdci BEZ PDF-u
CASTROL, ale ten EDGE[prawdziwie syntetyczny] dał w BEETLU TDI żony 190 000km przebiegu i jak napisałem do dziś ten wehikuł nie bierze oleju. MOTUL, LIQUI MOLY, VALVOLINE to na pewno najlepsze oleje, ale CASTROL z MACRO czy SELGROSA nie musi być koniecznie podróbką, a jeśli to oryginał to na pewno nie jest zły, a za to powszechnie dostępny. Większość VW,SEATÓW,AUDI itd. jeżdżących po Polsce już dawno rozpadłaby się bo jeżdżą na CASTROLU. Czy oleje z ALLEGRO-te doskonałe-to nie mogą być podróby-zwłaszcza, że są dziwnie tanie.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 26-03-2010 o 22:16
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 15:34   #12
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
witam
stoję właśnie przed wyborem oleju
max z 2004 roku przyprowadzony z belgii (przebieg potwierdzony przez poprzedniego właściciela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) więc sądzę, że naklejka nie kłamie
wybrałem castrola edge, ale z tego co tu czytam chyba zmienię wybór, tylko teraz nie wiem na co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 20:34   #13
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Jestem zwolennikiem pracy silnika od początku na jednym oleju. Mój c-max od nowości jeździ na fordowskim castrolu, jest wymieniany co 20000 tys, tak jak instrukcja nakazuje. Mam przebieg 171tyś i silniczek pracuje jak młoda pszczółka. I tak nikt nikogo nie przekona który olej dla kogo i co ile wymieniany. Ja podałem suchy fakt. Tak samo było z moja laguną, od początku jeździła na elfie i po prawie 300tyś silnik pracował ok. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 18:00   #14
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał C-sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się przesiadłem już jakiś czas temu na TOTAL Quartz (podobno Pugi i Cytryny są tym zalewane, a to bardziej ich niż Forda silnik).
Na razie nie narzekam. Oleju jak nie brał tak nie bierze dalej. Wymieniam nie rzadziej niż co 15000km.Turlam się głównie po mieście na odcinkach około15km, także funduję mu częstsze wymiany niż zaleca producent.
Silnik mam ten sam.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 14:02   #15
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
podobno ten olej co ja mam "FINA" to właśnie Total więc chyba też zaleję TOTAL Quartz
Stary 16-11-2011, 15:23   #16
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
wlej Formule F 5w-30 albo MOTORCRAFTA XR SYNTH 5W-30
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 16:13   #17
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
MOTORCRAFT XR SYNTH 5W-30
Stosuje ktoś ten olej albo stosował.
Jakie są wasze opinie na jego temat.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 17:13   #18
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam kolego Pawello99 ja stosuje ten olej jest nisko popiołowy bo zalecany do silników z DPF poprzedni właściciel tez go lał wiec ja go leje już drugi raz i jest ok.
Motorcraft XR SYNTH to w pełni syntetyczny olej silnikowy zapewniający mniejsze zużycie paliwa i wysokie osiągi. Przeznaczony do silników benzynowych i silników diesel także tych wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF. Należy go stosować zgodnie z instrukcją obsługi samochodu do odpowiednich wymagań jakościowo-lepkościowych.
Specyfikacja: ACEA A3/B4, C3
wyprodukowano w UE przez firmę Castrol
dystrybutor Castrol Lubricants Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa
Stary 21-11-2011, 06:28   #19
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Zamówiłem TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W30 5L
podobno silnik 1,6 tdci jest francuski PSP więc olej też niech ma francuski
PS zastanawiam się nad filtrem paliwa, miałem wymieniany przy 136 tys. mam teraz 160
Ostatnio edytowane przez adamon ; 21-11-2011 o 12:51
Stary 30-11-2011, 19:10   #20
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Ja jeżdzę na Castrolu Edge 5W/30. Nie wierzę w to aby taka firma jak Castrol pozwoliła sobie na złej jakości produkt nie ważne gdzie czy w Japoni czy we Francji czy też w Polsce, Ukrainie, Rosji, Włoszech itd. Wg. specjalistów Castrol Edge to najleprzy syntetyk na rynku. W Suzuki stosowałem Valvoline 10W/40 olej ten "rozszczelnił" mi silnik po remoncie wlałem Castrola i chodził bez żadnych uwag. Jedynym olejem nad jakim się zastanawiałem to był jeszcze Motul lecz decyzja zapadła na Castrola.
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
