Stary 13-11-2011, 12:19   #1
Marcin81
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Domyślnie Bicie podczas przyśpieszania
Mam pewien problem od dłuższego czasu . Podczas jazdy odczuwam bicie i to dosyć mocne , jednak dzieje się to tylko gdy przyśpieszam , najbardziej odczuwalne jest to gdy cisnę go na dwójce lub trójce. Nie jest to wina krzyżaków gdyż zostały one wymieniane i nadal tak się dzieje. Walcze z tym już długo . Macie jakieś wizje co to może być?
Marcin81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 12:50   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Bicie podczas przyśpieszania
stawiał bym na półosie lub przeguby
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 20:38   #3
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
witam podobny problem miałem w mondeo i okazało się ze była padnięta skrzynia biegów
oczywiście pierwsze podejrzenia padło na poduszkę skrzyni biegów z tylu potem padło podejrzenie półosie
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 21:41   #4
deha62
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1999
wewnętrzne przeguby półosi
deha62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 16:31   #5
Marcin81
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Zapomniałem napisać ,że wewnętrzne przeguby wymieniałem i lewa półoś , dzisiaj jeszcze byłem u mechanika który przejechał się sam samochodem to stwierdził ,że to raczej zewnętrzne przy kołach , no wymienię je sam, zobaczymy co będzie . Wcześniej o skrzyni nie myślałem szczerze . Jeśli się uda z tą wymianą to napisze ale jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie .
Z góry dzięki
Stary 28-12-2011, 05:57   #6
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
Napisał Marcin81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki
to napewno nie skrzynia bo mam takie same objawy od dluzszego czasu.a skrzynie mam po regeneracji.napisz mi czy juz sie uporales z tym problemem bo juz mnie nerwy biora.u mnie zaczelo sie to po wymianie przeglubu wew bo trzeslo buda przy 80km/h a po wymianie teraz trzesie buda na 2 i na trojce.o dziwo u mojego kolegi w mk2 galaxy identyczna sytuacja.
GALAXYMK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 13:59   #7
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Tyle ile połączeń z przodu tyle przyczyn "Trzęsawki". Łącznie z dwumasą.
Powymieniałem wszystko co się dało - dwuczęściową podporę łożyska prawą (1000 zeta) - i nic.
Można się przyzwyczaić.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 19:13   #8
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Jakaś choroba Mk2 - też mi trzęsie, ale dopiero jak przejadę jakieś 100km (chyba jak się coś dobrze nagrzeje). Mam podejrzaną podporę - ten wielorowek na 2 półośkach i prawy przegub wewnętrzny - na tych elementach mam spore luzy, ale czekam aż coś klęknie.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 19:20   #9
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
ja juz czekam pol roku jakies 40tys.km i nie chce kleknac.tez tak mowilem
Stary 28-12-2011, 21:18   #10
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie mam to samo w MK3 , 2.0 TDCi.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
