Stary 17-11-2011, 17:19   #1
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
Domyślnie Przygasanie podswietlenia zegarów
Mam nastepujacy problem z moim Essim 1.8 95r PB + LPG. Mianowicie po właczeniu kierunkowskazow, przygasa podswietlenie zegarow w momencie załaczenia kierunkowskazu. Masy przy swiatlach przeczyscilem, aku nowy, ładowanie na poziomie 13.8 V na postojówkach. Dodatkowo tez obrotomierz raz dziala raz nie. Czy moga miec jakikolwiek wpływ na to uszkodzone przewody WN ? czy te objawy moga miec wspólna przyczyne ?
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
M4TEZZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 17:24   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Przygasanie podswietlenia zegarów
Napisał M4TEZZZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadnych.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 17:30   #3
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Nie jestem wróżbitą ale skoro obrotomierz nie chodzi i przygasają kontrolki to ja bym obstawiam awarię alternatora - albo sam regulator lub też brak kontaktu na samych przewodach przy alternatorze.
Piotr2608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 19:10   #4
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Rocznik: 1995
Postów: 45
obrotomierz moze nawalac przez altka ? przeciez tylko diesle maja sygnal do obrotomierza z altka. mam racje ? sprawdze te przewody chociaz dostep tam jest cudny po prostu ;D
Stary 17-11-2011, 20:46   #5
Majk_92
Avatar Majk_92
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Mojemu tatcie jak się kończył altek w Omedze to tak samo wariował obrotomierz i przygasało oświetlenie licznika , więc za tymi cyrkami może stać alternator, no chyba że w benzynowych essich jest inaczej niż w oplu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 19:37   #6
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
No tak - zwracam honor tylko diesle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie albo przewody od alternatora albo regulator prądu.
Zanim zabierzesz się za cokolwiek zmierz mu napięcie ładowania bez włączonych odbiorników i przy obciążeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
