17-11-2011, 18:25 | #1 |
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Escort mk7
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1995
Postów: 8
Piszczy pasek po odpaleniu i ...
Witam, wymieniłem pasek klinowy na nowy i po wymianie przez kilka dni było ok, pasek nie piszczał. A teraz po odpaleniu czy silnik jest zimny czy ciepły pasek piszczy przez jakiś czas i potem przestaje, i gdy pracuje na wolnych obrotach też słychać czasami popiskiwania. Pasek jest dobrze napięty, przed wymianą wyczyszczone i odtłuszczone koła pasowe. Jest to napewno pasek klinowy ponieważ przy piszczeniu obrotomierz pokazuje około 300 a gdy pisk ustanie pokazuje normalnie obroty. Dodam jeszcze że gdy silnik pracuje na wolnych obrotach i zamykam szyby (mam elektryczne zamykanie i otwieranie) to gdy szyba całkie się zamknie i przytrzymam jeszcze przycisk to pasek zaczyna piszczeć. Naciągnąć jeszcze pasek ??? Aha dodam jeszcze że koło od pompy wspomagania i alternatora (sprawdzałem podczas wymiany) obracają się bez żadnych oporów. Co może być tego przyczyną ??? pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
17-11-2011, 18:42 | #2 |
Odp: Piszczy pasek po odpaleniu i ...
albo wytarte koło pasowe alternatora albo koło pasowe silnika lub za słabo napięty pasek.
17-11-2011, 18:45 | #3 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Piszczy pasek bo alternator stawia duży opór - duże obciążenie prądem podczas działania świec żarowych. Przerabiam obecnie ten temat i mogę doradzić lub powiedzieć Ci jedno - kończą się łożyska na alternatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-11-2011, 06:41 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nowy pasek dopasował się (ułożył) jak od wymiany nie podciągałeś, to podciąg go.
18-11-2011, 17:49 | #5 |
Model: Escort mk7
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witam, paska jeszcze nie podciągałem po wymianie (bo nie ugina się więcej jak 1cm w najdłuższym miejscu), nie chcem też mocno naciągać aby podczas jazdy mi nie pękł. Kolego Piotrze a czy wymieniałeś u siebie już łożyska ??? czy jest różnica ??? czy teraz pasek nie piszczy ?? Czekam na odpowiedz bo jak wymiana łożysk pomoże to będe musiał wyciągnać alternator i wymienić łożyska. Pozdrawiam maciek19
18-11-2011, 17:58 | #6 | |
Sorry za zgryźliwość, ale tak to wygląda. |
18-11-2011, 19:04 | #7 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Powiem tak - zmieniłem łożyska i jest ok.
Pasek też nie może być za bardzo naciągnięty bo to własnie wpływa na zużywanie się łożysk. |
18-11-2011, 19:14 | #8 | |
18-11-2011, 19:31 | #9 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
a tak poważnie - piszczy tylko gdy jest obciążony przez świece żarowe więc obstawiam łożyska - problem jak u mnie. Źle naciągnięty pasek raczej popiskuje od czasu do czasu choćby na włączonych długich. Tutaj stanowczo za bardzo obciążony jest altek przecież pasek to jakby nie było jest wieloklinem |
18-11-2011, 19:33 | #10 | |
