Stary 24-11-2011, 22:45   #21
Ciastekd
Avatar Ciastekd
Imię: Daro
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Escorto Mk7
Silnik: benzynowy :)
Domyślnie Odp: Przełącznik zespolony - naprawa czy wymiana?
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja musiałem poprawić wajchę od świateł bo przy wbijaniu kierunków włączały się długie.
jakbyś mógł mi wytłumaczycjak to zrobić to był bym wdzięczny bo też mam ten problem właśnie...i nie wiem czy to da się naprawić czy już szukac "nowego" zespolonegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i boję się, żę za którymś razem to zostanie na długich na stałe....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciastekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 16:54   #22
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
PYTANIE:
kupić używany oryginalny? czy nowy zamiennik --> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 19:29   #23
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
A może zanim kupicie to postaracie się naprawić własne przełączniki zespolone.
Ja robiłem to sam a mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po obu końcach macie takie czarne kapturki, są one wciśnięte i nie trzyma ich żadna śruba, cienkim śrubokrętem podważacie aż wyskoczą, pod nimi są styki (cienkie blaszki) i słupki przestrzeń pomiędzy nimi potraktujcie papierem ściernym np.2000 wodnym i poskładajcie to tak jak było. Cała operacja zajmie wam około 30 min i po temacie. Będą działały, czasami trzeba owe blaszki lekko podgiąć ale to już będziecie widzieć jak rozbierzecie przełącznik. Kupić zawsze można, pytanie po co ??
Zrobicie jak chcecie, na tym polega demokracja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. uważajcie na te małe sprężynki są dwie po każdej stronie , lubią sobie wyskoczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 20:40   #24
Majk_92
Avatar Majk_92
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
ja wszystko rozebrałem i przeczyściłem, hula jak nigdy, wg mnie najlepiej jest najpierw pogmerać, próbować naprawić niż kupować od razu, tym bardziej, że do najtańszych części nie należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jestem podobnego zdania, że każdy powinien sam zadecydować czy kupić, czy próbować naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jestem za opcją nr 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Majk_92 ; 26-11-2011 o 11:33
Majk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 10:40   #25
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
ale czy taki zamiennik jest coś wart? czy lepiej szukać starego oryginalnego?
może ktoś z was ma do czynienia z zamiennikiem?
Stary 26-11-2011, 16:34   #26
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Zamiennik masz nowy a oryginal pewnie stary wysluzony wiec ciezko okreclic. Ale moim zdaniem oryginal to oryginal, przy produkcji ma jakies normy ktore musi spelnic a zamiennik to zwykle jest zrobiony jak najtanszym kosztem.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 18:51   #27
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
ale czasami zdarzają się zamienniki takie, lub lepsze jak ori części, wszystko zależy ile się zapłaci za zamiennika, jak to będzie najtańszy zamiennik znaleziony na "alledrogo" to może być wątpliwej jakości
Stary 27-11-2011, 08:38   #28
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
w pelni sie zgadzam. Ale za 87zl caly zespolony to ja bym watpil.
Stary 27-11-2011, 18:57   #29
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
no tak cena 87 zł to raczej nie można się spodziewać fajerwerek , decydując sie na takie zamienniki robi się to na własną odpowiedzialność, dlatego ja obstaję przy tym żeby jednak najpierw zaparzyć cieplej Herbatki, zasiąść z zespolonym do biurka, i spróbować naprawić. jeśli stwierdzimy zgon przełącznika, wyrzucamy, siadamy do allegro i zamawiamy, bądź śmigamy na najbliższy szrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2011, 10:49   #30
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
właśnie zdemontowałem u siebie zespolony, powód: przy odbijaniu kierunkowskazów (zwłaszcza prawego) światła mijania mrugają (na ułamek sekundy przygasają, co w nocy jest wkurzające)
w którym miejscu szukać przyczyny ?
aha i jeszcze jedno, podczas rozkręcania wypadł mi element: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj ma być ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przełącznik zespolony , wymiana przełącznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
