05-06-2011, 09:25 | #51 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Odp: td brak ciepłego powietrza, kontrolka temperatury
Mnie się nadal wydaje że po otwarciu zaworu "skrót" powinien się zamknąć, bo nagrzewnica stawia spory opr, i tamtędy "ucieka" ciepły płyn, ale u mnie takiego zaworu nie ma i płyn zawsze płynie przez nagrzewnice,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
05-06-2011, 18:26 | #52 | |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
... Ostatnio edytowane przez trocse ; 05-06-2011 o 18:47 |
29-11-2011, 00:15 | #53 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Odgrzeje trochę kotleta, bo.... z niewyjaśnionych przyczyn mam w Fieście 1.3 96r. dokładnie chyba ten sam problem. 1 Termostat nowy, 2 Zawór nowy 3 Sterowanie zaworem działa 4 Nagrzewnica wymieniona i drożna 5 ogrzewania na wolnych obrotach nie ma. 6 ogrzwanie na wyzszych obrotach jakies tam sie pokazuje 7 testów z odpiętym węzem na powrocie jeszcze nie robiłem 8 na drodze "do nagrzewnicy" jest parownik LPG szeregowo, ale napewno nie blokuje przepływu 9 wcześniej ogrzewanie było, w dokładnie takim samym ukladzie, zgineło z niewiadomych przyczyn, po wymianie płynu chłodzącego 10 Możliwe ze silnik był przegrzany (uszczelka pod głowicą?) 11 Wskażnik temperatury obecnie "leży" na białym niezalzenie od dystansu jazdy, wcześniej stał w pionie. 12 podejzewany słaby przepływ przez nagrzewnice, ale czemu??? Jakies sugestie?
29-11-2011, 08:44 | #54 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a cały układ odpowietrzony?poziom płynu właściwy?
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
29-11-2011, 09:54 | #55 |
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: focus mkI FL, wcześniej focusik 2001 > mondełko mkII a jeszcze wcześniej esi 93r - same Dizelki
Silnik: 1.8 TDDi 90PS
Postów: 28
Niedawno wymieniałem u siebie termostat. Po zlaniu płynu, wymianie i zalaniu z powrotem przez dłuższy czas miałem podobnie jak kolega parę stron wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. (wolne obroty - brak grzania)
Już się wystraszyłem, że też mi coś padło, ale parę kilometrów na dość wysokich obrotach silnika przywróciło sprawność. Na początku po powrocie na wolne obroty ogrzewania nie było. Potem było ale słabe, aż w końcu jest zadowalająco. Konkludując, być może jednak zapowietrzony - skoro było dobrze. Jak się da to spróbuj może zalać nagrzewnicę płynem. A jak nie, to tylko wysokie ciśnienie (czyt. wysokie obroty) są w stanie przepchać powietrze. Niby zalecają na postoju utrzymywać obroty, ale mi się wydaje, że ruch i bujanie auta podczas drogi sprzyja odpowietrzaniu... Pozdrawiam |
29-11-2011, 11:11 | #56 | ||
Postów: 9,187
NO i wskaznik lezy, pytanie czy: - tak jest w tych fiestach (ale wydaje mi sie ze tak nie bylo w mojej) - czujnik umarł i pokazuje za mało - jest powietrze i słaby przepływ wiec czujnik pokazuje głupoty. Mysle nad ta uszczelka pod głowica, wtedy by sie zapowietrzal sam z siebie.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Marek ; 30-11-2011 o 18:56 Powód: Regulamin pkt.21 |
29-11-2011, 11:49 | #57 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jak by to była uszczelka to już byś nie jezdził,parownik zapowietrzony
29-11-2011, 12:08 | #58 |
Postów: 9,187
teoretycznie masz racje.
Co dziwne, na gaz przełącza sie teraz (ok 2st na dworzu) po jakis 2km, czyli 5 min jazdy max. Czyli parownik ma 20st minimum. A ogrzewania niet. Tyle ze parownik blisko głowicy.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 29-11-2011 o 12:15 |
29-11-2011, 13:43 | #59 |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Człowiek ma temperaturę własną ponad 36 stopni więc wszystko co ma temperaturę niższa odczuwa jako chłodne,,, a Ty przy 20 mówisz o ogrzewaniu? Węże w układzie robią się ciepłe jakieś po takiej jeździe po mieście? Piszesz termostat nowy,,, jakiej firmy i jak wsadzony?
29-11-2011, 16:34 | #60 |
Postów: 9,187
Da sie odczuc róznice miedzy 2 st powietrza zewnetrznego, a 20st po podgrzaniu
Te do nagrzewnicy sa ciepłe, powrót chlodniejszy, Gruby od termostatu do chłodnicy goracy, powrót tez po dluzszym kawałku gorący. Termostat Wheler, wsadzony normalnie nie wiem jak mam ci odpisać na to pytanie. Ewidentnie nie ma przepływu cieczy przez mały obieg, szczegolnie na wolnych obrotach. Pytanie tylko czemu
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 29-11-2011 o 16:36 |
