Stary 30-11-2011, 12:22   #151
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Dlatego bede podlanczal 3 grzalki szeregowo aby:
  1. Ograniczyc moc do 300W na poczatek
  2. Miec rownomierne cieplo na calej powierzchni
  3. Zapobiec mozliwosci przegrzania - bo taka funkcje posiada rowniez plytka sterujaca
  4. Ograniczac pobor pradu z alternatora gdyz raczej alternator na biegu jalowym nie uciagnie 1000 Watowej grzalki wiec rozladuje akumulator
Zdecydowalem ze przewod sterujacy polacze pod wyjec by grzalka dzialala TYLKO jak wyjec jest wlaczony.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 13:14   #152
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ...będzie działać???
Jak na razie nie dziala u nikogo.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 14:29   #153
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 928
ja też uważam, że 1000w grzałka to chyba delikatnie za dużo, jak dasz rade ograniczyć pobór jej prądu to napisz proszę co i jak.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 14:55   #154
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pewnie dlatego musi byc alternator 150A
Stary 30-11-2011, 18:14   #155
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
napiecie X natezenie = moc
czyli na np. 300W potrzeba jesli ktos ma bogate wyposazenie okolo 30A mocniejszy altek a na 1000W to ...tak sobie pomysle ze gdybyscie wlaczyli swiatla, tylnia szybe+przednia szybe i jakies takie dorobione ogrzewanie to albo padnie alternator...albo akumulator. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 19:23   #156
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
No dokładnie jeżeli popłynie większy prąd to spali mostek diodowy albo uzwojenie w alternatorze. Aku nic nie grozi.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 19:38   #157
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy poprawnie działającym systemie 21A. I nie koniecznie bo nie wiesz na ile zapasu mocy masz na aktualnym alternatorze.
System nie jest głupio zrobiony więc na pewno jest coś w rodzaju zarządzaniem mocy i w razie potrzeby jej, poboru, ograniczenie. Bardziej skłaniam się do tego, że na biegu jałowym grzałka nie będzie w pełni obciążona. A jako że wywalam sterownik to buduję na te 300-330W a nie 1000W bo będzie jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle teorii z mojej strony a teraz część praktyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie czy sa sterujace, jakby co to gdzie ich szukac
Zdjęcia w załączniku. Wtyczkę fotografowałem od tyłu z głową pod deską. Zdjęcie również grzałki i sterowników czyli bebechów.
Typ Pliku: jpg wtyczka 1.jpg (91.1 KB, 1067 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyczka 2.jpg (83.8 KB, 1209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyczka 3.jpg (88.5 KB, 1193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Grzałki i sterownik.jpg (89.9 KB, 1114 wyświetleń)
Stary 30-11-2011, 21:26   #158
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
newpolish widzisz tą płytkę przerobić traki już są zamiast przekaźników. Ja bym prawdopodobnie zostawił tylko środkową grzałkę do grzania a z reszty zrezygnował bo to faktycznie za duże obciążenie.
A jak spirala robi się czerwona to i tak będzie dobrze grzało.
Pozdrawiam ....
Stary 30-11-2011, 21:30   #159
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam lepszy plan post #151. Połączę 3 grzałki szeregowo. Też będę miał 300W ale za to równomierny rozkład temperatury na grzałce i niższą temperaturę punktową co pozwoli uniknąć ewentualnego przegrzania.
Stary 30-11-2011, 22:29   #160
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, w przyszlem tygodniu mam nocki wiec za dnia bede mogl pokombinowac, oczywiscie poza odsypianiem, dzis rozmawialem z kumplem i twierdzi on ze juz nie raz wyciagal te nagrzewnice z fok ktore mialy standardowy altek 90A wiec musi to dzialac i musza tez byc dodatkowe zabezpieczenia aby altek nie wyzional ducha, wiecej w temat sie nie zaglebial bo nie ma na to czasu przy robieranu autka.
Wezme oscyloskop i pobadam te kabelki oraz generatorem popieszcze ta nagrzewnice ( jak tylko ja dostane do rak ) moze cos zaskoczy bez grzebania w GEM-e ( z tego co dzis widzialem to wedlug serwisowki wszystkie bezpieczniki odpowiedzialne za omawiana nagrzewnice mam niby wpiete )
Widze ze troche sie namecze aby dostac sie do tych kabli, musze sobie zalatwic wyjmaki do navi.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 30-11-2011 o 23:04
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
