Stary 02-12-2011, 21:01   #1
loziu
Zarejestrowany: 29-11-2011
Model: c-max
Domyślnie Mało mocy w 2.0 140KM
Mam nowego c-maxa i moim zdaniem silnik nie daje takiej mocy jak powinien przy TdCI 140KM. Jeździłem wcześniej octavią z takim silnikiem i tam czuło się moc a tu muł straszny.. Mam przejechane ponad 2000km wiec chyba powinien jeździć już normalnie. Czy ktoś ma podobne objawy?
loziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 21:21   #2
pavman
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Mało mocy w 2.0 140KM
hej,
u siebie nie zauważyłem "braku mocy", ale zwróciłbym uwagę na to, że ten silnik ma zupełnie inną charakterystykę niż silniki diesla z grupy VW, nie ciągnie tak ładnie od dołu (odczucie subiektywne) i wymaga jednak wyższych obrotów.
pavman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 11:15   #3
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
witam
nie będę zakładał nowego posta dopiszę sie do tego
wczoraj moja foczka zachowałe sie dość dziwnie a mianowić zatankowałem na innej stacji niż do tej pory, i po jakimś czasie samochód stracił moc niby przyspieszał ale to nie było to jakby nie działała turbina(pomyślałem że to od paliwa).W drodzie powrotnej (była to trasa ok. 50km w jedną stronę) przeciągnełem go na 2-im biegu w pewnym momencie coś go przymuliło i poszedł jak strzała i teraz idzie jak wcześniej.Może to być od nagromadzenia się błędów??? Mam popsute ESP i wczoraj zmieniałem akumulator.
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 18:22   #4
loziu
Model: c-max
Napisał pavman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej,
No właśnie, też zauważyłem, że nie ma "dołu" ale można go kręcić bardzo wysoko. Całkiem inaczej niż diesle VW. Może to kwestia charakterystyki i trzeba się przestawić. Na razie jednak nie mogę się przyzwyczaić, że jedynka jest praktycznie tylko do ruszania. A wyprzedzanie musi być połączone z redukcją.. Właśnie to lubiłem w dieslu, że działał od dołu…
Będę obserwował dalej i za jakiś czas napiszę..
Stary 04-12-2011, 21:53   #5
pavman
Model: Grand C-Max
Postów: 30
ja mam już 8 tkm i się jeszcze nie przestawiłem na charakterystykę tego silnika, ale wszystko jest kwestią czasu...
Ostatnio edytowane przez pavman ; 07-12-2011 o 14:27
Stary 28-02-2012, 20:36   #6
loziu
Model: c-max
Po 11 000 km mój c-max całkiem nieźle się rozkręcił:-) Teraz jeździ całkiem fajnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
