Stary 03-12-2011, 00:06   #21
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Domyślnie Odp: Elektroniczny hamulec "ręczny" - Ma ktoś?
A ja mam to ustrojstwo, miałem w poprzednim aucie i tam było ok. Zwłaszcza przy automacie, gdzie przynajmniej w PowerShift "bieg" P działa cokolwiek dyskusyjnie i właściwie zawsze należy zaciągać ręczny. Tylko jedno wielkie ale - gdyby on się sam zaciągał po włożeniu na P i wyłączeniu silnika oraz sam odciągał przy wyraźnym wciśnięciu gazu na D - to byłoby idealnie. Scenic tak miał i teraz to trochę upierdliwe, bo w sumie nie bardzo w obsłudze różni się od ręcznego. Gdybym o tym wiedział przed zakupem (w ogóle mi nie przyszło do głowy że to może działać inaczej jak w Scenicu) to bym chyba nie brał.
Ale nie odbierajcie tego jako narzekanie. Ja już się przyzwyczajam, że w S-Maxie to w ogóle wszystko działa jakoś tak ... nietypowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 13:37   #22
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga, ford fusion
Silnik: 1.5 110KW, 1.4 59KW
Rocznik: 2019, 2002
Postów: 23
Poda ktoś procedurę o której mowa. Bardzo jej potrzebuję do wymiany klocków.
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 14:28   #23
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... gdyby on się sam zaciągał po włożeniu na P i wyłączeniu silnika oraz sam odciągał przy wyraźnym wciśnięciu gazu ...
Być moze przy automacie działa on troche inaczej (co byłoby by zdeka dziwne, ale ...) bo u mnie w manualu działa dokładnie w taki sposób jak powinien, czyli sam się zaciaga po wyłączeniu silnika i sam "puszcza", gdy po wrzuceniu biegu naciskam na pedał gazu.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 00:26   #24
bartekd
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Cytat z instrukcji S-Max'a:
OSTRZEŻENIE
Hamulec EPB nie włącza się
automatycznie w pojazdach z systemem
uruchamiania pojazdu bez kluczyka lub
otwierania pojazdu bez kluczyka. Musisz
włączyć hamulec EPB za pomocą przełącznika
EPB.
Czyli pewnie by i w automacie działało, ale nie jak masz hands-free. Ktoś wie może o co chodzi? Dwa moduły nie potrafią się dogadać, czy jak?
Stary 05-12-2011, 08:25   #25
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Przychodzi mi na myśl przykład: gdyby się zaciągał z automatu przy wyłączeniu silnika w samochodzie z hands-free to np. przy zdławieniu silnika w trakcie jazdy mógłby robić automatyczny drifting Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie ma jak rozpoznać czy kluczyk w stacyjce... Z drugiej strony sterowanie EPB mogłoby sprawdzać czy samochód jest w ruchu (bo sprawdzanie, że kluczyk/pilot jest poza zasięgiem mogłoby być tragiczne - samochód już dawno mógłby się stoczyć). Ale tu pewnie zadziałał księgowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy samym systemie do otwierania bez kluczyka to już niezrozumiałe, dlaczego nie działa
Stary 05-12-2011, 15:35   #26
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
maciej;
mówiąc precyzyjnie: informacja o udostępnieniu procedury na priv była na forum - wystarczyło skorzystać z szukajki ...
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 21:03   #27
bartekd
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo prosto - zaciąga dopiero jak przestawisz skrzynię na P i zgasisz silnik. Samo zgaszenie silnika na D nawet w czasie postoju nic nie robi. Jeśli już to gorzej w skrzyni manulnej - bo tu z reguły gasi się silnik i zostawia na biegu. Poza tym chyba dosyć prosto odróżnić wciśnięcie przycisku STOP a zatrzymanie silnika.
Moim zdaniem po prostu nie zadali sobie trudu, być może zestaw EBD + "bezkluczyk" uznano za zbyt rzadką konfigurację.
A najgorsze że przed zamówieniem auta można było ściągnąć manual i przeczytać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2016, 07:43   #28
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Panowie mam el.posotojowy i skrzynie manual czy jest opcja żeby zwalniał się on sam , czy zawsze musze kliknąć przycisk hamulca w dół żeby odpuścił? Pytam bo zawsze tak robie a dziś spotkałem tu temat: automatyczny hamulec itp. Hill Holdera nie mam na pewno.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 08:50   #29
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
OT Hill holder jest realizowany przez układ ABS a nie przez ręczny.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 09:07   #30
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Ja mam el. postojowy i skrzynię manualną i u mnie hamulec odpuszcza sam po poszczeniu sprzęgła.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
