21-08-2008, 21:24 | #11 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Re: [MKI] Świecące przewody zapłonowe! Czy to normalne?
wymiana koło 20 zł
ja kupiłem do 1.8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i byłem bardzo zadowolony ustąpiło przymulenie jakie miałem na LPG łącznie z tym, że falowanie na PB zupełnie znikło te same 2 sondy pracują u Macka911 w jego V6 i też jest z nimi ok
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
21-08-2008, 21:35 | #12 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Pinki zgodzę się, że uszkodzona lambda ma wpływ na prace silnika ale na benzynie. A co ma lambda do gazu :fcp9 Ja wiem, że nic :fcp7 Może jestem w błędzie ale przykład u brata w aucie zagazowanym walnięta jest lambda auto na gazie chodzi idealnie a na benzynie owszem nierówna praca i gaśnięcie silnika. rzycha proponuję sprawdzić filterek gazu. Moja Siena zagazowana gasła na gazie nierówno pracował silnik na luzie właśnie jak miałem zasyfiony filterek.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
21-08-2008, 21:43 | #13 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
dempsej, jednak ma i to całkiem sporo jak na LPG nie pracuje no chyba, że instalka 1 generacji to faktycznie nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
oczywiście można odłączyć sygnał w II generacji i wtedy daje stała wartość. u mnie poza opisanymi objawami na PB na LPG lambda dawała objaw taki, ze do 3500rpm auto było masakryczne zmulone.
21-08-2008, 22:06 | #14 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Pinki masz rację właśnie sobie poczytałem trochę o instalacjach. Wycofuję co napisałem na temat uszkodzenia lambdy :fcp3 Ale znalazłem przy okazji fajnego PDFa to jest link do niego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
07-12-2011, 21:50 | #15 |
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
Odp: [MKI] Świecące przewody zapłonowe! Czy to normalne?
odswieze temat
miałem swiecace przewody WN janmora i problemy z gubieniem zapłonu, Najpierw wymienilem swiece(platynki motorcraft), potem kable(motorcraft), a nastepnie cewke(motorcraft), wszystko w przeciagu miesiaca. Dzisiaj wieczorem jak przyjechalem z pracy otworzylem maske i przy zwiekszaniu obrotow, przewody zaczynaja swiecic, nie kopia ale swieca, dotykalem reka kable i swiecily sie w miejscu dotyku a krotki kabel od 4 cylindra swieci sie bez dotykania. Kable maja tydzien przejechane jest na nich ok 200 km, czy to jest normalne ? Auto chodzi poprawnie.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja) |
08-12-2011, 13:50 | #16 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Odp: Świecące przewody zapłonowe! Czy to normalne?
Nie, to nie jest normalne. Ogólnie zły stan jednego elementu w instalacji wysokiego napiecia moze dosyć szybko popsuć inne. Czy przerwa na swiecach przy wymianie była skontrolowana?
strona firmowa |
08-12-2011, 17:56 | #17 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Jest to normalne zjawisko zwane jonizacją powietrza. EDIT: Pierwszy lepszy artykuł znaleziony w google: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-12-2011 o 18:02 |
