07-12-2011, 14:06 | #1 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Co oznacza kropka ne reg. kierunku nawiewu
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takie szybkie pytanie jak w temacie. Gdy mam włączony nawiew i daję regulację na tą kropkę to jest mega świst i powietrze nigdzie nie uchodzi... czy ktoś powie jak to powinno z tym być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
było: polonez caro 1,6 / skoda favorit 1,3 / corsa A 1,4 / mercedes 124 2,3E / fiat cinquecento 700 / polonez atu+ 1,6/ jest escort mk5 1,4 http://w465.wrzuta.pl/film/97lrxwa8BGy/20090329012 Ostatnio edytowane przez Tomasz0309 ; 07-12-2011 o 15:02 |
07-12-2011, 14:28 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Escort
Silnik: 1.6 16v 90 KM
Rocznik: 1999
Postów: 45
Odp: Co oynacya kropka ne reg. kierunku nawiewu
Jest to recyrkulacja powietrza czyli zamknięty obieg powietrza w kabinie .
Tak ma być .
moja historia: 125p.125.p,Polonez , Matiz , fiat Punto 2 fl , Fiat Palio Weekend 1.6 16V 98r teraz FORD Escort 1.6 16V |
07-12-2011, 14:56 | #3 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
jaka recylkulacja, jaki obieg zamkniety? escort nie ma czegoś takiego jeśli nie masz klimy.
kropka to nawiew przez nawiewy centralne na desce (4szt), strzałka w górę to nawiew na szybę, strzałka w górę i w dół to szyba i nogi, strzałka w dół - nogi. Po ustawieniu na kropkę ci świszczy bo masz pozamykane pewnie wszystkie nawiewy, dmuchawa dmucha ale nie ma nigdzie ujscia.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j Ostatnio edytowane przez Marek ; 07-12-2011 o 15:11 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
07-12-2011, 15:04 | #4 |
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Odp: Co oznacza kropka ne reg. kierunku nawiewu
hmmm no to chyba cuś jest nie tak.... bo jak mam strzałke na góre to ładnie dmucha nawet na konsoli a jak dam na kropke to strasznie szumi ale nigdzie nie uchodzi powietrze (nawiewy otwarte)
no właśnie teraz zobaczyłem że coś nie po polskiemu w tym temacie ale już naprawioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było: polonez caro 1,6 / skoda favorit 1,3 / corsa A 1,4 / mercedes 124 2,3E / fiat cinquecento 700 / polonez atu+ 1,6/ jest escort mk5 1,4 http://w465.wrzuta.pl/film/97lrxwa8BGy/20090329012 |
07-12-2011, 15:27 | #5 |
Postów: n/a
Tomasz843765377834637637 (sorry, nie mogłem sie powstrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
z tymi nawiewami jest jest prawie tak jak napisał shadk-k, z pewna róźnicą. Tym pokrętłem sterujesz tylko nawiewami na szybę, szybę-nogi, nogi oraz ta kropka powodujaca, ze zamykasz nawiewy z powyższych kombinacji. Tam nie wieje. Oddzielna regulacja sa nawiewy na "twarz". masz ich 4 i każdy jest regulowany indywidualnie niezależnie od pokrętła. Przy każdym masz taki pierścień z dwoma kropkami, jedna pełną białą(zamknięte) i drugą jako biały okrąg(otwarte). w zależności jak ustawisz to pokretło masz bardziej lub mniej otwarty nawiew przez ta jedna kratkę. jak już pisałem, każda kratka jest regulowana indywidualnie, czyli masz 4 takie pierścienie, po jednym przy każdej kratce(pomijaj jeszcze regulację kierunku nawiewu indywidualnie z kazdej kratki[lewo-prawo;góra-dół]). pokrętło działa niezaleznie |
07-12-2011, 15:34 | #6 |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
w sumie to masz rację Slawko bo jak sobie ustawi na nogi a nie pozamyka nawiewów centralnych to będzie nimi wiało.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
08-12-2011, 08:26 | #7 |
Imię: Mariusz
Model: FORD Escort
Rocznik: 1999
Postów: 45
Panowie w manualu jest tak opisane „unikanie zapachów z zewnątrz „ to logiczne że to zamknięcie dopływu powietrza do kabiny pojazdu . Sorki masz racie funkcja recyrkulacja jest tylko w autach wyposażonych w klimatyzacje. Jeżeli bierzesz na kropkę wentylator trzeba wyłączyć ponieważ nie ma gdzie dmuchać .
moja historia: 125p.125.p,Polonez , Matiz , fiat Punto 2 fl , Fiat Palio Weekend 1.6 16V 98r teraz FORD Escort 1.6 16V Ostatnio edytowane przez mgala ; 08-12-2011 o 08:29 |
08-12-2011, 08:34 | #8 |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
nie musi wyłączać wystarczy ze otworzy nawiewy centralne chyba ze chce zeby nigdzie nie dmuchało to pozamykać wszystkie nawiewy, wyłączyć nawiew, dać na kropkę i będzie bezwietrznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2011, 08:51 | #9 |
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 53
Raczej duszno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A szczerze się zdziwiłem jak nie znalazłem funkcji cyrkulacji powietrza w kabinie, wszystkie inne auta z jakimi mam styczność z klimą czy bez mają tą opcję, a Fordzina nie. Ale co tam i tak je kochamy, nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-12-2011, 18:35 | #10 |
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
ok to już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to że każdą kratkę na konsoli reguluje sie osobno z pokrętła to akurat wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. był tez problem z linką przy pokrętle ale juz go rozwiązałem. i wszystko jest tak jak koledzy wyżej opisali...
czyli ogólnie gra gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS Slawko powaliło mnie to na cycki "Tomasz843765377834637637 (sorry, nie mogłem sie powstrzymać )"
