Stary 11-12-2011, 20:36   #1
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Zacisk masowy przewodów paliwowych.
Interesuje mnie czy nie założenie zacisku masowego na przewodach paliwowych ma wpływ na wskazania poziomu paliwa. Piszę to ponieważ 1,5 roku temu miałem opuszczany bak paliwa i czyszczony cały układ przewodów , i od tamtej pory nie mam wskazań poziomu paliwa. Czekam na wasze opinie.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 21:23   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Zacisk masowy przewodów paliwowych.
Oczywiście że ma i to bezdyskusyjnie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 21:41   #3
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Wielkie dzięki, a już myślałem ,że nic nie zobaczę. I prawdopodobnie znajduje się gdzieś w okolicach dźwi pod progiem po stronie pasażera siedzącego z przodu. Pozdrawiam. Witam ponownie, właśnie szukałem i nie wiem gdzie to dokładnie silę znajduje. Z rysunku nie za bardzo można coś wywnioskować.
Ostatnio edytowane przez sjenit3 ; 12-12-2011 o 11:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
