Stary 11-12-2011, 22:45   #161
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Chciałem się zapytać jaką wysokość miały te 4 większe żarówki LED (W5W) do podświetlenia zegarów?
i jakie wsadziliście w miejsce tych mniejszych (1,2W oryginalnie)?
Czy te będą OK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? - mają ok 28mm
a może lepiej te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 06:40   #162
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja mam te:
i dają radę.
Wcześniej miałem
i wszystkie padły przez skoki napięcia bo są bardzo mało odporne w porównaniu do tych pierwszych.
Stary 12-12-2011, 10:09   #163
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam te:
i dają radę.
SilverStrzało, co to znaczy że dają radę? Czy masz tak jasne oświetlenie zegarów jak przy standardowych żarówkach czy są słabsze?
Takie same dałeś do podświetlenia wyświetlaczy LCD i kontrolek czy może takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? i jeszcze jedno, czy na LED`ach działa funkcją regulacji intensywności podświetlenia zegarów?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
PS. Przeczytałem cały wątek (nie tylko ten), a mimo to mam pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 12-12-2011 o 11:00
Stary 12-12-2011, 14:29   #164
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa
Stary 14-12-2011, 10:21   #165
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dzięki Jendrekmak! A jakie Ty masz diody podświetlające zegary? Mógłbyś wysłać linki do przykładowych aukcji? Bo linki ze starych postów już niestety nie działają.
Ponawiam pytanie do SrebrnejStrzały z prośbą o odpowiedź na pytanie we wcześniejszym moim poście. I jeśli to możliwe to chciałbym prosić o zrobienie fotki podświetlonych zegarów.
Jeśli ktoś, kto podświetlał deskę rozdzielczą i/lub zegary diodami ma jeszcze jakieś sugestie to prosiłbym o przesłanie. Z góry wszystkim wielkie dzięki.
Dodam tylko że mi nie zależy na zmianie koloru podświetlenia zegarów tylko na wymianie żarówek na diodowe.
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Stary 16-04-2012, 21:34   #166
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W końcu znalazłem czas aby zrobić zdjęcia. Szkoda tylko ze tak kiepsko wyszły. Diody nie są tak mocne jak sie wydają na zdjęciach, nie oślepiająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prośbę... Czy mógłby mi ktoś dać te same zdjęcia ale z standardowym zielonym oświetleniem? Potrzebuje na stronę internetową dla porównaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 17-04-2012 o 05:49
Stary 17-04-2012, 04:05   #167
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A zegary masz już zrobione?I powiedz jakie diody użyłeś do przycisków szyb i podświetlania środkowej konsoli?
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 05:39   #168
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zegarów jeszcze nie robiłem.
Diody jakie użyłem to:
klima
Niebieskie - SMD 1206 250mCd/20mA
Białe - SMD 1206 6500K 1000mCd/20mA (dyfuzyjna)
Zielone - SMD 1206 600-1300mCd/20mA
Czerwone - SMD 1206 260mCd/20mA
Zegar
Tu nie jestem pewien czy dałem białe SMD PLCC2 1350-1900mCd/20mA czy SMD 1206 1000mCd/20mA
Światła
Biała - led owalna 5mm 2500mCd
Niebieskie led 3mm niestety nie pamiętam ile mCd ale coś koło 1500 chyba i dyfuzyjna.
Szyby:
Tak samo jak w przypadku klimy
Podgrzewanie szyby i otwieranie klapy bagażnika led 3mm podobnie jak w przypadku świateł z tym że musiałem dodać po rezystorze SMD(tylko takie miałem)
p.s.
Na prawdę potrzebuje te zdjęcia z zielonym oświetleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 17-04-2012 o 05:46
Stary 01-10-2012, 19:18   #169
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: mondeo mk3 kombi
Postów: 40
witam chciałbym zmienić tarcze zegarów w moim mondku na białe i podświetlenie albo również na białe diody albo zostawić co mi będzie potrzebne ile mnie to będzie kosztowało i czy ktoś mógł mi to zrobił z okolic Podkarpacia nie dalszych województw ????????
mati11161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 08:57   #170
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał mati11161 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz nawet kupić z allegro białe tarcze z białą folią i będziesz miał białe podświetlenie, koszt z wysyłką ok 100pln + parę godzin zabawy i masz gotowe
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
