12-12-2011, 18:42 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2010
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
Sterowanie pedałem gazu
Witam mam takie pytanie posiadamy ze znajomym takie same fordy focusy tylko jeden jest ghia a drugi nie silniki tddi dosłownie wszystko to samo.tylko w moim gaz jest taki dość długi a u niego gaz ma jakby krótszy zakres i żywiej wskakuje na obroty,od gazu idzie jakaś linka czy jak to jest zrobione ? tak samo dziwne jest to że mamy różnice około 300 obr/min na każdym biegu przykład ja przy 60km/h mam ok 1200 obr/min a on 1600. chodzi mi głównie o działanie tego gazu jeśli mogli byście mi pomóc
12-12-2011, 19:35 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Odp: Sterowanie pedałem gazu
Pedał gazu masz na potencjometrze także żadnej regulacji tam nie ma.
Tel. 791 744 660 |
12-12-2011, 19:44 | #3 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
to dlaczego maja całkiem inne obroty na poszczególnych biegach ? były jakieś różne przełożenia ? ogólnie tamten jest taki żywiutki na biegu jałowym tylko się pedał dotknie a on brum a mój to tak musi pomyśleć myślałem ze linka luźna czy cos.
13-12-2011, 12:22 | #4 |
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
A sprawdzałeś samą linkę? Możliwe,że jest luźna i dlatego Twój chodzi ciężej niż znajomego.
13-12-2011, 13:03 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jaką linkę? Pedał gazu NIE MA linki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
13-12-2011, 13:38 | #6 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
pewnie że nie ma ale kolega autofokus udziela seryjnie w dużej ilosci bardzo szybkich rzeczowych i dużo wnoszących do sprawy rad-nabijanie postów się to nazywa-chyba?
13-12-2011, 17:48 | #7 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
a co może mieć wpływ na to ? przełożenie ? czy po prostu z czasem ten potenciometr sie zużywa?
13-12-2011, 21:19 | #8 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jezeli to sa takie same auta silniki skrzynie to na pewno nie maja na to wplywu przelozenia
wydaje mi sie ze tego przyczyna moze byc sterownik glowny silnika (ECU) ktory na podstawie polozenia pedalu gazu i potencjonometru znajdujacego sie w nim ustala predkosc obrotowa wiec mozecie miec w roznym stopniu zuzyte te potencjometry zrobcie test z kolega i przełozcie pedaly (jezeli kolega sie zgodzi) i zobacz czy jest roznica jakas czy tak jak bylo wczesniej jezeli chodzi o bieg 4 to ja rowniez przy 60 km/h mam ok 1600 RPM (silnik TDDI 90 KM ) a jest jeszcze jedna sprawa ba sa 2 wersje silnika TDDI 90 i 75 koni moze macie te same motory ale rozne wersje mocy ? Ostatnio edytowane przez Uziu ; 13-12-2011 o 21:22 |
14-12-2011, 20:08 | #9 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 32
oboje mamy te same moce.ogólnie to jest dziwne było nas 4 i 2 foki np nie miały tego tłumika ostatniego i chodziły dosłownie tak samo czyli 1600 obr przy 60km/h i takie żywiutkie.za to mój i kuzyna miały tłumiki i były takie bardziej do siebie podobne niższe obroty przy tych samych prędkościach i takie mniej żwawe.kiedyś rozmawiałem z handlarzem i powiedział włąśnie że tego w fokach nie może pojąc sprowadzi 3 takie same auta jeden ledwo jedzie drugi jest w miare a trzeci rwie jak dziki.
15-12-2011, 19:44 | #10 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
u mnie rowniez nie ma tlumika ostatniego
mozliwe ze w tym cos jest |
