Stary 11-10-2011, 17:47   #1
binex
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odpala i gaśnie po kilku sekundach, zapowietrza sie silnik
Silnik 1.6 TDCi, 109km.
Występuje problem z silnikiem jak dłużej postoi, tzn kilka godzin.. Samochód za każdym razem odpala, ale pochodzi kilka sekund i gaśnie. Później nie można go odpalić wogóle. Jedynie na zaciąg, albo poprzez zaciągnięcie paliwa przewodem powrotnym.
Nie traci mocy, nie ma jakiś innych objawów. Na komputerze się nic nie wyświetla.
Proszę o pomoc.
binex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 13:50   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie po kilku sekundach, zapowietrza sie silnik
Po pierwsze: Co znaczy odpalanie na zaciąg? Jeżeli odplasz diesla na hol... to proponuję teraz wymienić rozrząd, aby spać spokojnie. DIESLA NIE WOLNO ODPALAĆ NA PYCH, HOL itp. Chyba, że ciągnik bo w nich nie ma rozrządu, chociaż w nowych to już nie wiem :-)
Jeżeli chodzi o to zapowietrzanie, to dziwna sprawa. Nie jestem mocny w pompach wtryskowych, zatem ktoś bardziej doświadczony musi się wypowiedzieć. Dla mnie to wygląda jakby jakiś zawór zwrotny nie trzymał (jeżeli coś takiego wogóle jest) i paliwo się cofało po jakimś czasie. Z drugiej strony powinno być podciśnienie w układzie, które nie powinno pozwolić się raczej cofnąć palifku jeżeli układ jest szczelny. No sam nie wiem.
NO, ale ewidentnie zasysa powietrze, skoro po zaciągnięciu paliwa śmiga.
A nie masz nigdzie wycieków ropy?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 16:31   #3
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Gdzies na rurkach od zbiornika jest nieszczelnosc. Paliwo wraca a ty odpalisz auto, chwile pochodzi i się zapowietrza. Na smyka go odpowietrzysz i chodzi.
Miałem tak u siebie w Transicie tylko że TDDI na rozruszniku pokręciłem i ino ino załapywał aż odpalił. W TDCI jak nie ma cisnienia to nie odpali.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 22:35   #4
binex
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Na przewodach od filtra paliwa dostawało się powietrze..
Uszczelniłem je i nie gaśnie..
Stary 07-11-2011, 21:03   #5
malymr
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
Napisał binex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od wymiany filtra paliwa,potem resztę sprawdzić dobry mechanik powinien zlokalizować usterkę.
malymr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 13:35   #6
pawrzes1
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: FOCUS III
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
kolego jak odnaleźć te nie szczelności? mam ten sam problem. wymieniłem filtr paliwa ale dalej to samo:/ jak odnaleźć te nieszczelności?
Zauważyłem że podgrzewacz filtra paliwa nie ma przejścia a końcówki są poupalane. czy to może być powodem zapowietrzania się samochodu?
Ostatnio edytowane przez pawrzes1 ; 13-12-2011 o 09:15
pawrzes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 12:26   #7
Autofocus
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
A możesz podać więcej szczegółów odnośnie samego modelu? Który rocznik i jaka wersja? Jeżeli po kilku sekundach gaśnie to sprawdź filtr paliwa,od tego trzeba zacząć.
Autofocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 19:22   #8
djv88
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: mondeo / focus
Silnik: 1.8 td / 1.6 tdci
Rocznik: 1998 / 2008
Postów: 8
podepne sie pod temat , gdyz jest on dosc podobny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiec tak , mam focusa po lifcie z 2008 r 1,6 tdci 90km i problem wyglada nastepujaco
jak jest cieplo nie ma najmniejszego problemu,odpala bez zarzutu, jezeli temperatura spada do ok3-4 stopni ( czyli gdy zapali sie zolta kontrolka od temperatury powietrza ) odpala bezproblemowo, lecz gasnie po kilku sekundach i musze go wtedy troche pokrecic zanim odpali , czasami dopiero za 3 razem odpala... :/
rzecz sie dzieje tylko w sytuacji , gdy temperatura spada ponizej 4 stopni
pod komputer go jeszcze nie podlaczalem...
mial ktos podobny problem? co sadzicie co to moze byc?
djv88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 19:33   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sa tylko takie mity...kiedys komus pekl pasek bo niewiadomo co mial z silnikiem i tak potoczyla sie cala lektora. Tak samo jak mit z tym ze za duzy akumulator sie niedoladuje.
Faktem jest ze gwaltwne szarpniecie silnikiem jest niebezpieczne dla rozrzadu ale tak samo niebezpieczne jest szybkie puszczenie sprzegla gdy redukujemy bieg i silnik gwaltownie obroty zwieksza.
Jednak na co nalezy zwrocic uwage-to na sposob odpalania
silnika tdci z kolem 2 masowym-to jest bardzo niebezpieczne-jesli obroty sa zbyt niskie.
djv88 kolega binex w 06-11-2011 23:35 podal ci rozwiązanie problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 20:34   #10
djv88
Postów: 8
postaram sie sprawdzic to , ale czy wtedy nie powinien ten problem powielac sie za kazdym razem ? bo u mnie wyglada to tak , ze jutro bedzie 5 stopni i odpali normlanie , we wtorek bedzie 3 stopnie i mi zgasnie. sytuacja ma miejsce jak auto stoi dluzej niz 8 godzin ( po pracy odpala mi normalnie ) czyli najczesciej z rana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
