#11 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
![]() Cytat:
To białe lub beżowe to się nazywa emulsja i poza wytarciem nic nie trzeba z nią robić.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Jak silnik jest dobry to korek będzie czysty nawet jak sie jezdzi tylko po miescie przecież jest termostat i na zimnym silniku trzyma mały obieg tylko wokół bloku krąży płyn chłodzący musi wtedy wilgoc odparować.Jesli by nie było temostatu wtedy inna sprawa.Kiedys tak miałem w golfie wymieniłem usczelke pod głowicą pomogło ale mogłem jezdzic tylko mnie denerwowała ta piana wytarłem i za jakis czas znowu sie pojawiała.
#13 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Chyba przyczyn może być kilka...
Powiem tak: jeździłem w sumie 10-ma Maluchami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie mają wodnego chłodzenia, ale maź się pojawiała... W moim 2,0 tdci jeżdżę prawie 100% w ruchu miejskim, silnik zimą jest permanentnie niedogrzany - ale mazi nie mam. W Maluchach był olej... taki sobie i mineralny (słynny Monte Carlo), w tdci jest full syntetyk Mobil1. Na pewno maź jest zemulgowanym wilgocią olejem - pytanie, skąd ta wilgoć. Jeżeli z układu chłodzenia - to... niedobrze, jeżeli z powietrza to... może być. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2011 o 17:45 |
#14 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
![]() Cytat:
Z prawa gay-Lusaca albo równania Clapeyrona jasno wynika schłodzenie otoczenia reakcji a więc obniżenie temperatury punktu rosy. Jak Ktoś poczyta dobrze o cieple skraplania (lub parowania) nie zdziwi się, że szybciej emulsja się wytworzy niż odparuje. Chłopaki - czasem jeden przejazd koło zimnego jeziora więcej uczyni niż cała zimna noc w mieście. To są jeszcze zjawiska nie do końca zbadane. A co do "Maluchów" Wojtku to tutaj było wyjątkowo dużo emulsji. Chyba to jednak wynikało z chłodzenia powietrzem a więc większa różnica termiki pracy ... chociaż w fiatach 125, 127, 128 też dużo było - a ciecz u nich chłodziła ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co dziwne w modelach 131 i 132 raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba jednak na pracę doktorską temat zasługuje ...
![]() ![]() Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 16-12-2011 o 19:22 |
