Stary 21-12-2011, 05:37   #11
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana żarnika
Gdy w Scorpio wymieniałem żarówke reflektora przedniego,, żona myslała że zasłabłem i się na silniku położyłem
ale w Galaxy mk1 to jest bajka, każda żarówka to poprostu bajka
ale jak wiadomo sa samochody szczególne, tico postojówka to trzeba odkręcić nadkole, punto II tylna żarówka trzeba odkręcać zderzak
dlatego obecne przepisy wymagają jedynie żeby w samochodzie znajdowała się żarówka zapasowa,nie tzreba jej wymieniać przy Policjancie. W niektórych krajach (czechy, słowacja, austria) trzeba mieć każdy rodzaj żarówki zostosowany w samochodzie.
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 12:26   #12
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Domyślnie Swiatło ksenonowe
przepaliła mi się żarówka i wymieniłem ją oraz drugą na chińskie odpowiedniki. Świecą ale pojawił się inny problem. Prawe światło drży podczas jazdy. Nie przygasa, nie zmienia barwy tylko wpada w drgania.
Pamiętam, że do lewej lampy podłączałem dwie wtyczki, a do prawej była tylko jedna - trochę mnie to zastanawia, nie chcę wyciągać ponownie lampy bo się z tym nieźle namęczyłem - może ktoś podpowie czy rzeczywiście w prawej lampie jest tylko jedno przyłącze?
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 16:57   #13
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Exclamation żarnik ksenonu
witam dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka "uszkodzonej żarówki" okazało się że lewy ksenon. zauważyłem że po włączeniu świateł on mrugnie i tyle. mam pytanie czy to żarnik do wymiany czy może przetwornica ???
bo czy spalony żarnik mrugał by przy włączaniu świateł ????
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 17:48   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,994
Domyślnie Odp: żarnik ksenonu
wymień żarówkę i po kłopocie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 01-12-2013, 18:13   #15
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
to najłatwiej tylko czy jak padnie żarnik to mruga przy włączaniu świateł.
Stary 01-12-2013, 18:21   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,994
taki daje efekt spalony ksenon
ksenony , lampa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
