Stary 25-12-2011, 20:01   #1
MAti12587
Zarejestrowany: 25-12-2011
Model: Ford focus Mk1
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 99
Domyślnie Gdzie znajduje sie czujnik wstrząsowy??
Gdzie się znajduje czujnik wstrząsowy w fordzie focusie mk1 99r.
1.8 TDDI (taki z czerwonym przyciskiem)??
I czy wogule jest ??
Z silnikiem diesla TDDI 1.8 kombi.
Ostatnio edytowane przez MAti12587 ; 25-12-2011 o 21:12
MAti12587 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 10:07   #2
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje sie czujnik wstrząsowy??
Zapewne chodzi Ci o przełącznik odcinający dopływ paliwa w razie wypadku - znajduje się po stronie pasażera pod plastikową obudową przedniej części progu (pod schowkiem na prawo od dywanika pasażera).
Na pewno miały go wszystkie modele benzynowe, ale ja mam TDDI i E-cat pokazuje że też powinien być - fizycznie nie sprawdzałem czy jest pod pokrywą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 12:22   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
W dieslach pod klapką jest pusto.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
