Stary 03-01-2012, 12:15   #1
maq23
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Domyślnie 2.0 131 KM OPONY z tył 215/55/16 z przodu 205/55/16
Witam forumowiczów!
Muszę dokupić dwie zimówki. Z tył mam dobre oponki rozmiar 215/55/R16 a z przodu chcę dokupić Goodyear Ultra Grip 8 205/55 R16 91 H, na OPONEO nie ma ich w rozmiarze 215/55/R16 i w ogóle oponki w rozmiarze 215/55/R16 są droższe.
Na przyszłą zimę planuję dokupić parkę w rozmiarze 205/55/ R16 i będę maił komplecik.
Pytanie czy mogę mieć z tył 215 a z przodu 205, czy systemy typu ESP nie będą bzikować, bo na takie wątki natrafiłem w necie?
Dodam, że 205 Goodyer UG 8 kosztują 400 zł a np. ContiWinterContact TS830 215/55 R16 93 H już 620 zł!!!
maq23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 12:24   #2
ford-tech.pl
Zablokowany
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 10
Domyślnie Odp: MK4 2.0 131 KM OPONY z tył 215/55/16 z przodu 205/55/16
problemem nie jest szerokosc opony , tylko srednica.
Stosujac ten sam profil a inna szerokosc opony zmieniasz jej wysokosc.
Bo profil opony to procent z jej szerokosci.
na abs to by ie wplywalo bankowo , ale na esp nie wiem.
ford-tech.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 20:22   #3
nismo
Imię: ttt
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec-HE 2.0
Rocznik: 05
Domyślnie Odp: 2.0 131 KM OPONY z tył 215/55/16 z przodu 205/55/16
przy takiej małej różnicy ESP nie powinien warować
pytanie czemu na zimę wolisz niższą oponę to zmniejsza prześwit
ja dla odmiany zrobiłem podobnie ale kupiłem dwie wyższe opony a za rok kupie kolejne dwie
moje seryjne to 205/55/16 a na zimę 205/60/16 mam o 1cm większy prześwit co w śniegu pomaga
ABS mi nie waruje działa poprawnie tobie też bym takie radził
pozdo.
nismo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 09:58   #4
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Problem w tym, że rozmiar 205 nie jest zalecany przez producenta do twojego modelu
Tu możesz sobie sprawdzić listę opon homologowanych do twojego auta : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 10:50   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
moim zdaniem na bank abs i trakcja będą świrować, bo komputer zobaczy różnice w prędkościach kół przednich i tylnych.
Dla przykładu u siebie założyłem kiedyś z przodu 215/50, a z tyłu 215/55 i abs świrował, a to tylko stary cougar z systemem absu z mondeo mk2, bez trakcji.
Więc zdecydowanie odradzam różne rozmiary kół, bo Ci zeświruje wszystko.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 18:23   #6
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz powiedzieć coś więcej na temat wariacji abs bo też mam różne gumy w mondku i wydaje mi się,że za szybko włącza się abs. Jak coś to pisz na priv,żeby tu śmietnika nie robić.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 23:21   #7
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Dokładnie tak jak piszesz, podczas hamowania włączał się abs ( odczuwalne na pedale hamulca). To dziwne uczucie, bo jedziesz np 80km/h, sucha nawierzchnia, lekko hamujesz i abs działa. Wg mnie abs faktycznie wtedy działa, więc automatycznie wydłuża drogę hamowania.
Stary 27-01-2012, 21:07   #8
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Witam ja mam zamontowane letnie i zimowe 205 55 16 (ze wzgledu na cene) i jezdzi mi sie ok
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 15:47   #9
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Opony 205/55 R16 były fabrycznie montowane przy felgach stalowych do silników 1.6 110KM, 1.6 125KM, 1.8 TDCi 100KM i 1.8 TDCi 125KM ze skrzynią 5B. Do pozostałych, a więc i do Twojego były opony 215/55 R16. Myślę, że jak zmienisz je na 205 to samochód będzie jeździł OK pod warunkiem, że zmienisz wszystkie 4. Przy wymianie tylko 2 na pewno zmieni się trakcja samochodu.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 18:44   #10
Maskon
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
Napisał maq23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa tygodnie temu szukałem GY UG 8 w rozmiarze 215/55/R16 i nie było ich w żadnym sklepie a więc zapewne po prostu takie nie są produkowane. Długo myślałem nad zakupem UG8 205/55 R16 ale ostatecznie wybrałem inne opony w rozmiarze 215/55/R16.
Maskon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
