Stary 07-04-2009, 14:26   #1
unky
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Domyślnie Automatyczne podnoszenie szyb
Kiedyś w moim mondku jak zamykałem szybę od strony kierowcy to wystarczyło na dosłownie na chwilę "pyknąć" w przycisk zamykania i szyba same się zamykała.
Teraz niestety muszę trzymać cały czas wciśnięty przycisk bo efekt powyższy nie działa. Możliwe to żeby taka funkcja się zdeaktywowała czy coś w elektronice się pomieszało?
unky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 14:31   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 409
Domyślnie Odp: Automatyczne podnoszenie szyb
musisz zaprogramować szybę (wszystkie tak można zrobić): opuść trochę szybę, naciśnij by się zamknęła (przycisk zamykania jest dwustopniowy więc uważaj - na tym etapie chodzi o pierwszy stopień wciśnięcia), gdy szyba dojdzie do góry puść przycisk i wciśnij mocno (by drugi stopień wciśnięcia uruchomić) i na tym kończy się programowanie szyby
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 07-04-2009 o 14:36
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 08:34   #3
lysolk
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: 1
Silnik: 2
Rocznik: 3
Thumbs up Odp: Automatyczne podnoszenie szyb
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż się zalogowałem, żeby Ci podziękować za tego posta sprzed kilku lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogło w moim MK3 a już prawie na warsztat jechałem
Dzięki, pozdro!
M
lysolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 12:23   #4
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
O, i ja spróbuję dziś w moim S-Maxie, bo jedna z czterech przestała się automatycznie zamykać (co ciekawe, otwiera się właściwie). Swoją drogą ktoś wie, z jakiej przyczyny nagle jedna z szyb się rozprogramowuje???
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 16:38   #5
kwas1981
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Jesteś ........ gościu. Dziękuję ci bardzo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowane przez Marek ; 14-08-2011 o 16:42 Powód: Na forum nie używamy wulgaryzmów.
kwas1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 21:54   #6
jerpop
Avatar jerpop
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: mondeo3 ghia x
Silnik: 2.0 tdci
Napisał lysolk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, pozdro!
M
Potwierdzam! I tez dzieki!
jerpop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 22:41   #7
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład odłączenie akumulatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 23:12   #8
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odlaczysz akumulator to rozprogramowywuja sie wszystkie szyby a nie jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 18:54   #9
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
A czy tylne szyby rowniez zamykaja sie automatycznie? U mnie tak dzialaja tylko przednie, nacisne raz mocniej i sie zamyka do samej gory. Z tylnymi szybami juz tak nie jest. Opuszczaja sie automatycznie same do konca, ale juz sie nie zamykaja. Tyl trzeba tez programowac osobno?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 18:59   #10
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Tak, każdą szybę muszisz zaprogramować osobno, czyli opiścić podniesc do samej góry na pierwszej pozycji ( przycisk dwupozycyjny) póścić i wcisnąć do końca przyciśk i szybe dosunie do końca.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
