Stary 11-01-2012, 06:53   #1
mamrot
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 48
Domyślnie Często pada cewka zapłonowa
Ford Focus 1.6 16V 2000r z sekwencyjną instalacją gazową.
Problem polega na tym, że już dwa razy była zmieniana cewka zapłonowa i znowu szarpie przy wiekszym obciążeniu, głównie na wolnych obrotach, czyli wszystko wskazuje na to, że cewka do wymiany.
Pierwszy raz zmieniałem na nie pamiętam co, teraz właśnie znowu zepsuła się cewka (Magneti Marelli). Czytałem, i mogę się z tym zgodzić, że iskra w mieszance LPG-powietrze potrzebuje większego napięcia, żeby przeskoczyć na świecy, co z kolei powoduje większe obciążenie cewki i większe prawdopodobieństwo jej uszkodzenia. Niektórzy nawet zalecają zmniejszenie przerwy na świecach, jeżeli jeździmy na gazie. Jak wiadomo, cewki w Focusach I psują się dość często, a u mnie wyjątkowo. Nie mam ochoty zmieniać cewki co parę miesięcy. Parę miesięcy temu zmieniane były kable zapłonowe (nie pamiętam firmy) i świece (Beru), teraz padła ta cewka.
Pytanie, co robić:
- zmienić cewkę na oryginał (droooga a też może nie wytrzymać),
- zmniejszyć przerwę na świecach,
- jedno i drugie,
- a może jakieś inne pomysły?
mamrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 07:01   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Domyślnie Odp: Często pada cewka zapłonowa
kable i świece lepiej zmieniać na oryginalne różnica w cenie naprawdę niewielka a wytrzymają zapewne dłużej
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 07:23   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
skup tez uwage na rodzaj przewodow zaplonowych -sa dwa rodzaje -kupuj zawsze te z drucikiem w srodku.
Stary 11-01-2012, 17:14   #4
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Miałem ten sam problem w ciągu miesiąca wymieniłem 3 cewki, jedna jakaś krzak, druga używana (sprawna) oryginalna, trzecia nówka sztuka ORI, okazało się że świeca na 4 cylindrze "pękała" powód? Nowe przewody uszkodzone 600 zł w błoto... I już się nauczyłem takie rzeczy tylko ORI
>Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 20:52   #5
MarcinMegusi
Avatar MarcinMegusi
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Focus MK1
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 21
Akurat w focusach te rzeczy dla świętego spokoju warto kupić oryginalne: cewka, kable, świece :] wiem to z autopsji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarcinMegusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 06:18   #6
mamrot
Rocznik: 2000
Postów: 48
Dzięki za odpowiedzi.
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie problem w tym, że różnica nie jest niewielka, bo cewka oryginalna to 360zł, zamiennik 140zł. Z przewodami trochę mniejsza różnica, bo 170zł oryginalne i 100zł dobre zamienniki, teraz mam jakieś NGK za 80zł i nawet nie od mojego silnika, bo są za długie (złe mi w sklepie sprzedali).
Teraz się muszę upewnić, bo może jednak nie cewka padła, tylko z przewodami coś nie tak, i jeszcze sprawdzę jak wyglądają świece. Może wystarczy na razie kupić oryginalne przewody.
Zobaczyłbym gdzieś po ciemku, czy przewody gdzieś nie mają przebicia, tylko że problem się pojawia przy obciążeniu a na biegu jałowym nic pewnie nie zobaczę, ma ktoś pomysł jak to sprawdzić bez spalenia sprzęgła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do tej przerwy na świecach, jaka powinna być i czy ktoś próbował ją zmniejszyć?
Stary 13-01-2012, 06:50   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
jest niewielka bo te zamienniki wytrzymują Ci tylko kawałek czasu a oryginały zapewne 2x tyle albo i dłużej. Także lepiej kupić raz a lepsze. Przerwe zostaw jaka jest, jedynie możesz kontrolnie zobaczyć w nowej świecy, ma mieć chyba 1,2-1,3mm
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 13-01-2012 o 06:52
Stary 13-01-2012, 08:25   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
1,2 to troche za duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj troche o przewodach...zobaczysz ze sa dwa rodzaje przewodow -zasugeruj sie tym co napisalem wyzej. no i sluchaj rad kolegow..kazdy ma tu sporo racji w tym co pisze.
a co do wysokiego napiecia chyba jeszcze nie wymyslono jak je bezpiecznie kontrolowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tutaj wiecej na instynkt bym sie zdawal, bo nigdy niema pewnosci gdzie faktycznie lezy problem.
Stary 13-01-2012, 09:14   #9
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał mamrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....teraz mam jakieś NGK za 80zł i nawet nie od mojego silnika, bo są za długie (złe mi w sklepie sprzedali)....
Pewnie sprzedali Ci do silnika 1,8 - są tańsze. Niedawno też kupiłem kable NGK (do 1,6 - o symbolu RC-FD 807) - wymiana niedługo, wraz z olejem i filtrami. Zobaczę, jak bedą się sprawować.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 13-01-2012 o 09:15 Powód: Korekta
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 12:33   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
tak od 1.8 sa dłuższe bo mam obecnie a w mondeo 1.6 miałem krótsze te końcówki co się nakłada na cewke. mogę odsprzedać jak coś mają przejechane jakies 25 tyś.
cewka zapłonowa , lpg , szarpie , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
