Stary 11-01-2012, 11:27   #1
pavman
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 30
Domyślnie awaria kolumny kierownicy
wczoraj przy porannym odpalaniu (auto z garażu) pojawiła się na wyświetlaczu następująca informacja (podaję z pamięci, pewnie nie dosłownie): awaria (albo usterka) kolumny kierownicy, konieczny kontakt z serwisem. Przy kolejnej próbie samochód zapalił i jak do tej pory problem się nie powtórzył.
Dodam, że mam czasem problemy z radiem, które się "zawiesza" i żeby je włączyć trzeba się zatrzymać, zgasić auto, otworzyć/zamknąć drzwi, zapalić i trzymać kciuki żeby się naprawiło... :/
jutro jestem umówiony na diagnostykę w ASO, zobaczymy.
pozdrawiam,
p
pavman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 12:50   #2
Atlis
Postów: n/a
Domyślnie Odp: awaria kolumny kierownicy
pewnie bedzie trzeba zaktualizowac oprogramowanie i po problemie...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 10:20   #3
pavman
Model: Grand C-Max
Postów: 30
skasowano błędy, z kolumną kierownicy wszystko w porządku, ale nowego oprogramowania na razie nie ma, więc błędy się mogą nadal pojawiać..
Stary 14-01-2012, 21:03   #4
ccady
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: Ford C-Max
Postów: 11
Sprawdz kolego akumulator Ja miałem to samo gdy zaczoł mi siadać akumulator przy prawie kazdym pierwszym odpalaniu {mułowatym kręceniu rozrusznika} a szczególnie rano przy mroziku wyskakiwał mi taki komunikat ale po chwili znikał ,po prostu dawał już za słabe napięcie po wymianie akumulatora wszystko wróciło do normy i jest ok.Być może masz podobny problem pozdrawiam.
ccady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 21:50   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Ja miałem podobne objawy przed wymianą akumulatora, ale u mnie była awaria układu EPB.
Z radiem też mam podobne cyrki, nawet po wymianie aku, ale rzadko.
Napisał pavman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam,
p
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 15:16   #6
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
Akumulator być może ale w nowym aucie musiałby mieć wadę fabryczną.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 11:38   #7
pavman
Model: Grand C-Max
Postów: 30
Auto ma dopiero 4 miesiące, nie ma problemu z odpalaniem, kręci dobrze, ale zawsze mogę go spróbować doładować.
dzięki za rady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
