Zamknięty Temat
Stary 13-01-2012, 19:50   #1
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Exclamation Generalnie awaria układu elektrycznego!!!
Witam Serdecznie
Problem nad wyraz pilny. Dziś wsiadam do Escorta odpalam silnik włączam światła i nagle ciemność - nie mam świateł, centralnego, nie odpala, brak awaryjnych pomimo iż kierunki działają, nie działa zegarek, nie działa radio i zapalniczka oraz alarm.
Na szybko sprawdziłem co się dało i bezpieczniki te przy aku jak i w środku są sprawne. Na krótko po przekątnej zwarłem lewy dolny bezpiecznik z prawym górnym i tak jakoś dotarłem do domu.
Panowie pomóżcie - od czego jutro zacząć?
Piotr2608 jest offline
Stary 13-01-2012, 19:58   #2
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie Odp: Generalnie awaria układu elektrycznego!!!
zimne luty na skrzynce ?
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline
Stary 14-01-2012, 08:01   #3
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
A oprócz skrzynki? W wakacje została solidnie przelutowana.
Stary 14-01-2012, 08:06   #4
Slawko
Napisał Piotr2608 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A oprócz skrzynki?
pozostałe elementy elektryczne np. złączki, przewody itp.
Stary 14-01-2012, 14:16   #5
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Domyślnie
Ok. Zaraz idę poszukać przyczyny - tylko bubu na dworze no ale wyjścia nie ma
Rozebrałem co nie co a więc - na śrubę do skrzynki wchodzi jedyne źródło zasilania co udało mi się zmierzyć to to że z owej śruby "przejście" jest tylko na jeden z pinów kostki stacyjki. Czy to normalne? Wszystko też zatrzymuje się na czarnej 6 pinowej czarnej wtyczce od spodu skrzynki czy ktoś wie od czego jest ta kostka? Czyżby zespolony padł?
Problem rozwiązany - uszkodzona skrzynka a w szczególności jeden pin miał zimny lut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-01-2012 o 15:12
Stary 14-01-2012, 15:38   #6
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
a jednak dobrze obstawiałem, dobrze że wiesz co essiego boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2012, 19:13   #7
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Tak tak na przyszłość wytłumaczę łopatologicznie bo nie znam opisu wtyczek.
Pod spodem obok głównego kabla zasilającego jest wtyczka dwu-pinowa zasilająca i od jednego z tego pinu idzie ścieżka w okolice bezpiecznika nr 29 patrząc od przodu tak jak w rozpisce - tu był ubity pin nie było przejścia ze spodniej warstwy ścieżek na górną. Przy okazji poprawiłem jeszcze co mogłem.
P.S. Co trzeba zrobić by dostać taką ładną naklejkę na forda - "Ford Klub Polska"?
Stary 14-01-2012, 19:33   #8
Slawko
tutaj znajdziesz odpowiedź http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=150
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
