Stary 17-01-2012, 08:28   #1
grzes1302
Zarejestrowany: 01-02-2011
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Dmuchawa parujace boczne szyby.
Witam mam o to takie pytanie. Gdy mam dmuchawę ustawiona tylko na szybę przednia to parują mi mocno boczne. Nawet gdy mam nawiew na max to ledwo co dmucha z tych kratek co są w drzwiach zamontowane. I moje pytanie jest takie czy nie powinno tam z nich mocniej dmuchać? I czy nie powinno tez dmuchać z tych bocznych kratek, które są na bokach deski? bo w innych autach np oplach gdy ma się na szybę skierowane to i tak z bocznych dmucha. A nie chce brać się za rozbieranie deski gdyż nie mam garażu i auto stoi pod chmura.
grzes1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 17:20   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Dmuchawa parujace boczne szyby.
tez mam ten problem,a nie powinno tak być,bo wczesniej wiało ładnie na boczne.Sprawdz w jakim stanie masz filtr przeciwpyłkowy(kabinowy),bo u mnie jest git ale parują szybki boczne,a filtr ma na to duży wpływ.Będe grzebał jak coś zdziałam to dam znać.
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 17-01-2012 o 17:26
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 17:22   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
moze sparcialy ci uszczelnienia wewnatrz drzwi, ktore izoluja tunel powietrza do tych kratek w drzwiach od wnetrza drzwi, jak wlozysz reke w ten otwor w drzwiach ktorym leci powietrze, sprawdz czy masz tam uszczelke i czy jest cala.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 21:26   #4
grzes1302
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
Jutro zajrzę do tych drzwi czy cale są te uszczelnienia.
Stary 19-01-2012, 00:17   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
sprawdz czy nie cieknie nagrzewnica i czy osad-para nie jest jak by tłustawy, mazacy sie
Stary 21-01-2012, 08:12   #6
grzes1302
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
Ale jakby ciekła nagrzewnica to nie ubywało by mi płynu? A ogólnie auto grzeje ok tylko myślę ze może jakiś waz jest gdzieś spadły może?
Stary 21-01-2012, 11:38   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
troche by ubywalo ale to moze byc ubytek litra na 2-3 miesiace
Stary 21-01-2012, 13:07   #8
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Mam ten sam problem, gdy mam włączony sam nadmuch - boczne szyby parują. U mnie rozwiązaniem jest włączenie klimatyzacji, wtedy boczne szyby zaczynają odparowywać. Jeśli uda mi się znaleźć rozwiązanie by przy nadmuchu też wiało z bocznych nawiewów dam znać.
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
