Stary 22-01-2012, 11:21   #41
lukiwu
Avatar lukiwu
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136HP
Postów: 36
Domyślnie nie gasnące kontrolki ABS i ESP+ lampka ostrzegawcza silnika
Witam, u mnie pojawił się taki problem. Wczoraj cały dzień podróżowałem moim Mondeo podczas gdy cały czas naprzemiennie padał deszcz i śnieg i to obficie. Pod koniec jazdy jednocześnie zapaliły się kontrolki ABS i ESP. Samochód zostawiłem na noc na parkingu i po odpaleniu rano silnika zapaliła się kolejna kontrolka- lampka ostrzegawcza silnika. Silnik pracuje tak jak zawsze bez żadnych niepokojących odgłosów, byc może zapalnie się kontrolek jest spowodowane wodą która podczas jazdy uszkodziła jakieś czujniki. Jak widzicie ten problem, co dalej z tym robić?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 22-01-2012 o 20:43
lukiwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 07:06   #42
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Sprawdź wiązki w nadkolach od ABS , u mnie był trochę inny objaw bo zapaliły się kontrolki ABS i ESP i silnik jechał na 3/4 mocy ,ale nie zapała się kontrolka silnika. Z tym że objawy bywają różne. Mnie to naprawili w ASO w koszcie podpięcia samochodu do komputera. Stronę wcześniej masz zdjęcie w którym miejscu się przecierają . Najłatwiej wymienić czujnik ,ale to nie koniecznie będzie to.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-01-2012, 18:43   #43
zychusz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 KM
Postów: 10
Dołożę parę slow od siebie..bo tydzień temu zapaliły się mi również kontrolki ABS i TRAKCJI...Spadku mocy nie miałem,ale za to jednocześnie przestała działać sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa oraz nie działał tempomat..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Po podłączeniu komput.pokazał błąd-awarie czujnika ABS prawe przednie kolo...mechanik wymienił czujnik na nowy...koszt 150 zl komputer plus czujnik 120 zl...bez rezultatu..mechanik rozłożył ręce..nawet nie można było wykasować błędu...pozostał tylko serwis autoryz.GERMAZ Wroclaw, diagnostyka plus naprawa-przewodu tzw wiązki nad kostka...koszt łącznie 300 zl po 10 % upuście...połączenie awarii tej wiązki z tempomatem to zrozumiale bo to przecież czujnik prędkości...ale dlaczego sygnalizacja pasów tez nie działała to nawet mechanik w serwisie nie wiedział...ważne ze teraz wszystko działa jak należny..pozdrawiam
zychusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 19:41   #44
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Było czytać forum ,oszczędziło by się parę złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie tempomat również nie działał a kontrolkę niezapiętych pasów mam wyłączoną ,kto wie czy działała...
Powinni jakąś akcję serwisową zrobić na te wiązki bo coraz więcej takich przypadków ,a po zimie pewnie będzie jeszcze więcej.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 26-01-2012, 20:32   #45
krzkop
Zarejestrowany: 10-01-2011
Silnik: 1,6 125km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 18
W moim mondku przewodzik został ostatnio przerwany przez porwane łańcuchy. Kupiłem używany na allegro za 60 zł. Zastanawiam się teraz czy przypadkiem pan sprzedawca nie ma ich z akcji serwisowej z jakiegoś ASO, bo pierwszy jaki mi przesłał był przetarty. Drugi wydaje się ok ale z metki wynika, że był wyprodukowany w 2007r. Oczywiście po przerwaniu przewodu zapaliły się kontrolki od ABS i ESP, tyle że po skręceniu kabelków pogasły i jak do tej pory jest ok.
P.S. na szczęście w przypadku mondeo przewód łączący czujnik w przednim kole ze sterownikiem ABS jest podzielony na odcinki i nie trzeba pruć połowy auta żeby go wymienić w miejscu gdzie się najczęściej przeciera.
krzkop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 19:23   #46
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Dzis zapalila sie kontrolka abs i trakcja wiec podjechalem do aso okazalo sie ze w przednim lewym kole uszkodzony przewod . nie dzialalo:abs , trakcja , tempomat , nie dzialal sygnal zapietych pasow bezpieczenstwa , wlaczyl sie tryb awaryjny. Trzy godziny czekania i naprawione koszt 350 zata
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 20:19   #47
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Jeżeli z wymianą przewodu to ujdzie ,jeśli go tylko naprawili to zdzierstwo.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 08-02-2012, 20:08   #48
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
kabelek tylko naprawili , dali 10% rabatu . Ale jak sie robi w aso to sa i ceny
Stary 13-02-2012, 10:29   #49
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Proponuję podjechać do ASO z prośbą o wymianę kabelka, bo chyba za to skasowali.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 10:38   #50
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Skasowali za naprawę, samo podpięcie do komputera to 200 zł w ASO ,przewód ze 120 zł plus robota to by koło 500 wyszło tak myślę.
Mirek
Mój mondek
Bądź
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
