Stary 31-01-2012, 10:36   #1
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie dziwne stukanie skrzyni biegów na postoju
witam kolegów.
po przejrzeniu historii komentarzy nie napotkałem tego mojego problemu.
mam objaw polegający na tym że na postoju (silnik pracuje) dochodzi w miare cichy stukot ze skrzyni biegów pyka takim tempem jak zegar (pyk pyk pyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Po nacisnięciu sprzęgła ten objaw zanika jest idealna cisza, po puszczeniu znowu zaczyna pykać. Dodam że na zimnym silniku tego objawu nie ma.
zastanawiające. biegi chodzą bez zarzutu jak i cały samochód chodzi idealnie poza tym stukiem. czy to objaw że kończy się dwumasa ?? czy z tym jeździć i nie szukać sobie problemu ? dziękuję z góry za odp.
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 10:58   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: dziwne stukanie skrzyni biegów na postoju
to nie dwumasa, jezdzij i nie szukaj problemu. Takich tematow bylo juz wiele i znajdziesz je w kazdym samochodzie dowolnego producenta wlacznie z tymi co nie maja 2 masy.
Stary 31-01-2012, 14:44   #3
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
wielkie dzieki koledze za info.
pozdrawiam.
Stary 31-01-2012, 17:59   #4
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
a czy stukanie jest najsilniejsze w momencie gdy pedał sprzęgłą wciśnięty jest do połowy? bo u mnie tak jest... mechanik powiedział mi też, że to łożysko w skrzyni a nie dwumas...
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 14:48   #5
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
u mnie stuk słychać tylko przy puszczonym sprzęgle (na luzie). wciskam i wszystko ustępuję słychać tylko prace silnika. może to i racja . to może być łożysko .
pozdrawiam. posłucham kolege i nie będę szukał dziury w całym.
dla informacji moje auto ma przebieg oryginalny 147 tys. km
Stary 01-02-2012, 17:41   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
to jest normalny objaw przy takim przebiegu....zazwyczaj pojawia sie powyzej 150kkm...i mozna tak spokojnie jeszcze 300kkm zrobic..oczywiscie nie mowie o przypadku kiedy padnie dwumasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo to niejest objaw dwumasy i niema z nia nic wspolnego.
Stary 03-02-2012, 08:33   #7
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
dziekuje koledze !
pozdrawiam.
temat zamknięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
