Stary 31-01-2012, 19:54   #1
abrams24
Avatar abrams24
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Focus mk2
Domyślnie zamarzanie szyb od środka
Witam. Mam problem z zamarzającym szybami ale o nie na zewnątrz a w środku. Samochód stoi cały czas na dworze ale w innych autach stojących pod blokiem nie zauważyłem tego problemu tylko u mnie. Poradźcie czym to może być spowodowane i jak temu zapobiec. Czy ewentualna wymiana filtra kabinowego mogłaby pomóć? Dzięki
Ostatnio edytowane przez abrams24 ; 31-01-2012 o 19:57
abrams24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:06   #2
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Domyślnie Odp: zamarzanie szyb od środka
Jeśli masz inne dywaniki niż gumowe, może wchłaniają wilgoć z butów, która później odparowuje?
pananonim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:10   #3
abrams24
Avatar abrams24
Model: Focus mk2
no właśnie dywaniki są gumowe....
Stary 31-01-2012, 20:14   #4
pananonim
Postów: 45
Może nie masz wystarczającej wentylacji auta i musisz wymienić filtr kabinowy.
Nie zostawiać samochodu mocno nagrzanego w środku. Po skończonej jeździe dobrze przewietrz kabinę żeby się temperatury wyrównały.
Ostatnio edytowane przez pananonim ; 31-01-2012 o 20:19
Stary 31-01-2012, 20:30   #5
endy55
Avatar endy55
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 47
Napisał pananonim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadzam sie ja mam welurowe dywaniki ale zanim zamkne samochod to na chwile zostawie otwarte zeby temperatura sie wyrownala plus pod robota zostawiam samochd zeby przodem byl skierowany do slonca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli nie wymieniales filtra kabinowego to zrob to - lepszy nadmuch lepsza wentylacja w samochodzie
endy55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:53   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Na początek zostaw minimalnie uchylone szyby np. jeśli masz w pracy zamknięty parking. Ciepłe i wilgotne powietrze ucieknie i w ten sposób wysuszysz wnętrze.
Pamiętaj o wypuszczeniu ciepłego powietrza po jeździe.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 07:27   #7
KaSzki
Imię: ST
Zarejestrowany: 03-08-2011
Silnik: 1,6 16v benzynka
Postów: 8
Miałem ten sam problem co Ty oczywiście chodzi tu o zbyt dużą wilgoć wewnątrz samochodu. Są dwa doraźne i bardzo szybkie w efektach sposoby
1. Jako, że papier bardzo dobrze wchłania wilgoć to powkładaj do środka auta gazety im wiecej tym lepiej ( ale nie te śliskie kolorowe, normalne szare gazety mogą być reklamy ze skrzynek pocztowych.
U mnie ten sposób zadziałał z dnia na dzień . Gazety mam w bagażniku i pod nogami pasażerów.
2. Drugim sposobem jest zakupienie urządzenia do ściągania wilgoci z powietrza, i nie chodzi mi o woreczki z kuleczkami chłonnymi.
to jest takie urządzenie
KaSzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 08:04   #8
piotr290
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: ford focus kombi
Postów: 32
to jeszcze jedno sprawdź sobie pod dywanikami czy nie masz przypadkiem mokro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 16:26   #9
fulek_aw
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: ford focus
Postów: 7
Pomaga wymiana filtra kabinowego. koszt 25 zł- sam dasz radę (jak ja dałem to ty też dasz).
Zależy też ile jedziesz i czy to co nadmuchasz w aucie zdąży odparować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fulek_aw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 19:06   #10
kocur40
Imię: kocur
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: focusMk2
Silnik: 1.6 TDCI (109 KM)
Postów: 15
ja tez mam zaparowane szyby! jak jezdzisz na krotkich odcinkach to nie wyschna szyby od razu a i sprawdz czy nie masz gdzies wilgoci w aucie ?? np pod dywanikami albo w bagazniku ??
kocur40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
