Stary 02-02-2012, 19:01   #21
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Domyślnie Odp: czy to swiece
Świece dotarły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pogoda nie rozpieszcza wiec pewnie będę zmuszony zlecić to mechanikowi ciekawe ile za to weźmie bo zawsze pare złoty w kieszeni
Typ Pliku: jpg 4680a0fa43998615bc2a531510b7f176.jpg (83.9 KB, 24 wyświetleń)
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 19:21   #22
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
100 zł to przyzwoita cena za wymianę
Stary 02-02-2012, 20:28   #23
kondziosss
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo III kombi
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co to ma do sprawnosci swiecy ?
ma tyle, że jak podasz napięcie na świecę, która ma przerwę to nie będzie iskrzyć podczas podłączania bo nie popłynie prąd
kondziosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 07:30   #24
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał kondziosss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i po tym iskrzeniu wywnioskujesz jak szybko swieca sie nagrzewa i jak mocno ?
Stary 03-02-2012, 07:33   #25
aogon
Avatar aogon
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 16V Duratorq TDDi (115KM)
Postów: 8
No to łącze się w bólu... Mam to samo, czyli wymiana aku i świec... Jak miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
life is the best
aogon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 08:52   #26
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
1olek - po tym iskrzeniu mozna poznac czy świeca w ogóle jeszcze zyje. Najszybciej sprawdzic mozna świeczki cegami dieca z pomiarem prądu stałego. Zakłada się je na przewód zasilający listwę którymi spięte sa świece i daje zapłon. Po kilkunastu sekundach prąd ustabilizuje się na około 44A - wtedy mamy jasnosc że wszystkie są ok. Jeśli pokaże np 33A - jedna spalona, 22A - dwie, 11A - trzy. 0A - wszystkie spalone albo spalony bezpiecznik, przekaźnik itp. Po tym pomiarze można brać się za zdejmowanie kolektora i odkręcanie listwy. Jak się już to zrobi to omomierzem można sprawdzić rezystancje poszczególnych swieczek i tym samym zlokalizować która z nich jest spalona (zdrowa swieca powinna mieć z tego co pamiętam cos koło 1,2 oma).
chociaz jesli spalona jest jedna, lub dwie - to warto moim zdaniem pokusić się o wymiane kompletu. po co rozbierać to drugi raz. Świece nie sa drogie (oryginały beru 38 zł za sztukę), roboty na poł godziny (jak sobie ktos sam zrobi) lub z 50-100 zł w warsztacie i spokój.
A pochwalę swojego bolida - dzisiaj z rana -23 stopnie. 15 sekund grzania i strzał :-). I spokojnie, bezproblemowo do roboty :-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 19:13   #27
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
W Mondeo z silnikiem TDDI nie trzeba wykręcać kolektora ssącego , jest prawidłowy dostęp
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
