Stary 04-02-2012, 16:57   #11
Pioter_PL
Zarejestrowany: 14-02-2008
Silnik: TDCI
Postów: 31
Domyślnie Odp: Nie można wyłączyć alarmu pilotem podczas dużych mrozów...
ok nowe fakty:
-sprawdziłem dzisiaj akumulator - napiecie 13,5 więc jest dobry. Oryginalny Motorcraft z 2004 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- samochod stał dzisiaj cały dzień przy temp około -12C więc było troche cieplej. Wciskając 1 raz na pilocie otwarcie drzwi kierunkowskazy mignęły 3x i samochód wydał dźwięk. Po tym otworzyłem drzwi i autoalarm nie zawył. Może mi ktoś wytłumaczyć zasadę działania tego? Skoro akumulator jest w porządku to gdzie tkwi problem - przez mrozy coś zamarzło? Jeśli tak to co? Ktoś ma jakiś pomysł?
Pioter_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 17:02   #12
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
... u mnie ostatnio przy mrozach poniżej -20°C czasami nie można auta zamknąć pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otwieranie działa pewnie.
Bateryjka w pilocie wymieniona na nową po pierwszym problemie.
... byle do wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 17:59   #13
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Skoro akumulator masz sprawdzony to wygląda to jak czujnik pod maską, powinien być gdzieś w okolicach kielicha po stronie pasażera. Ale to tylko moja opinia.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 21:10   #14
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał Pioter_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok nowe fakty:
Hm... albo pomyliles sie piszac albo cos slabo sprawdziles. Dla jasnosci podam:
"..Napięcie spoczynkowe nowego, całkowicie naładowanego
akumulatora powinno wynosić co najmniej 12,5 V. Jeśli zmierzona
wartość nie przekracza 12,5 V, należy naładować akumulator i
ponownie go sprawdzić lub zutylizować..."
Ponadto masz 8 letni aku - tylko patrzec jak sie skonczy.
I jeszcze jedno, voltomierzem sprawdza stan nowego aku a nie starego dziadka.
Ostatnio edytowane przez midwor ; 04-02-2012 o 21:17
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 21:14   #15
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
mk3 już tak ma przy dużych mrozach i raczej nic z tym nie zrobimy...
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 08:02   #16
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
Napisał midwor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzal kolega - przy wylaczonym silniku bylo napewno ponad 13,0V a na wlaczonym 14,1V.
Wiem sam jestem zaskoczony tym aku niby ma 8 lat ale jest dobry na pewno. Swiadczy o tym chociazby fakt ze od paru dni w te mrozy samochod stal nie ruszany, a wczoraj odpalil bez zadnego problemu. Gdyby aku byl zly to raczej bym nie odpalil.
Stary 05-02-2012, 11:44   #17
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Oj panowie... to znowu cytat:
"Akumulator rozruchowy jest zbudowany z
sześciu połączonych szeregowo ogniw (napięcie spoczynkowe pojedynczego
ogniwa wynosi 2,12 V) w obudowie z tworzywa
sztucznego. Ogniwa są połączone szeregowo, więc napięcie spoczynkowe
całego całkowicie naładowanego akumulatora wynosi 12,72 V."
i to sa informacje ze specyfikacji Ford.
Zatem z Waszych pomiarow wynika tylko jedno - ladowanie masz OK.
Stary 31-08-2014, 10:34   #18
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
odkopuje bo temat znowu powrócił. Akumulator mam wymieniony ma około 1 roku. Autoalarm znowu zgłupiał pomimo, że nie ma mrozów. Po zamknięciu samochodu pilotem (podwójne ryglowanie) i odczekaniu jakichś 20 sek alarm sam się włącza. Nie wiem co jest tego przyczyną - ma ktoś jakiś pomysł? Po wyłączeniu z kluczyka alarmu dioda (ta przy zegarku) mignie 1 raz przerwa i mignie 1 raz (drzwi lub bagażnik zostały otwarte) tak jak z tego topicu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. (choć po zamknięciu auta obszedłem całe dookoła i wszystkie drzwi były zamknięte).
Ostatnio raz zamknąłem auto z kluczyka i jak potem ruszyłem to alarm włączył się podczas jazdy...
Moje pytanie brzmi czy ktoś tak miał, co może być przyczyną, czy np kluczykiem wcisnąłem jakąś dziwną kombinację i coś się przeprogramowało? Czy bateria w pilocie może mieć wpływ na to? W instrukcji obsługi auta nie znalazłem nic na ten temat.
Stary 01-09-2014, 20:28   #19
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
up, nikt nic nie wie na ten temat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
