Stary 04-01-2012, 21:46   #11
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie Odp: metaliczny stukot silnika
jak możesz zrobić dodatkowy test - w momencie jak nie stuka, nie słychać tego dzwięku włącz duże obciążenie prądu + klimę - w tym samym momencie podgrzewanie szyb, światła, radio i klimatyzację. Jeżeli w momencie włączania się to pojawia to chyba będę mógł powiedzieć co się dzieje. Powiąż ten dźwięk z takimi rzeczami czyli np. wyłączone światła i grzanie szyb nie ma, włączenie pojawia się, lub w momencie załączania/wyłączania słychać różnicę w głośności.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 22:38   #12
redzik99
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Napisał ocznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie miałem napisać że dźwięk się nasila w momencie włączenia ogrzewania przedniej i tylnej szyby. Wiec proszę podpowiedz co to za ustrojstwo???
redzik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 15:48   #13
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Też tak mam i to chyba jest kompresor od klimy jest ten dzwięk jak włącze podgrzewanie przednij szyby bo jak samą tylną to nie, głównie jak przednią i to jest chyba kompresor automatycznie się włącza żeby powietrze osuszyć, mogę się mylić ale logicznie wydedukowałem, no chyba że silnik tak pracuje pod obciążeniem w co wątpie, mam tak u siebie od momęntu zakupu, jak się wyłączy grzanie przedniej szyby to wszystko wraca do normy, cisza jak makiem zasiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 20:12   #14
Osmola
Avatar Osmola
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
sprobuj na zdjetym pasku osprzetu odpalic samochod. Jezeli przestanie stukac to bedziesz mial pewnosc ze to nie silnik.
Osmola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 15:32   #15
ocznik
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
panowie, na moje oko to w tych wypadkach napinacz paska klinowego, kolejna opcja (duzo dalsza) to alternator.
nie wiem jak w 1.8 tdci w mk4, ale u mnie dało się to sprawdzić przez dodatkowe napięcie napinacza, wtedy przestało. Napinacz wymieniony i zero problemów.
w momencie załączenia grzania szyby zwłaszcza przedniej (duży pobór prądu) alternator ma dużo ciężej, przez co napinacz przenosi większe obciążenie i głośniej pracuje jak ma już odpowiednie uszkodzenie/zużycie. to samo będzie się działo przy włączeniu klimatyzacji, jednak przy obecnych temperaturach klimatyzacja się pewnie nie załącza na tyle aby obciążyć. jeżeli ktoś ma ciepły garaż, niech zrobi to w garażu lub oszuka czujnik temperatury zewnętrznej, aby sprężarka od klimy zaczęła dłużej chodzić.
Stary 06-01-2012, 15:34   #16
ocznik
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
redzik, ja chcesz podjedz do Piaseczna to zobaczę, czy objawy były takie same.
dziś jestem w domu, jutro jeżdżę po Warszawie w poszukiwaniu MK4, może się gdzieś uda spyknąć. tel wysyłam na prv.
Stary 03-02-2012, 19:59   #17
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Witam co prawda trochę minęło odkąd założyłem tego posta ale już wiem co dolega mojemu krążownikowi szos. Otóż samochód trafił do mechanika który wyją skrzynię i okazało się że powodem tego stukania jest koło dwumasowe sprzęgło i żeby tego było mało wysprzęglik. O kosztach nawet nie chce myśleć ale jak się zmieszczę w 3tyś to będzie suuuper.
Stary 03-02-2012, 22:56   #18
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Napisał redzik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dasz rade ja obilem 3tysie z robota(sama robota to 500pln)duzo czy malo nie wiem bo od kilku lat nie jestem w temacie bo wyjechalem za granice
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 23:32   #19
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
mi też powiedział że za robotę 500zł. w sumie to kasa jest mało ważna choć szkoda tyle wydać ale ważne żeby znów smigał
Stary 04-02-2012, 22:05   #20
ocznik
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
powiem szczerze, że jak dla mnie dźwięk był całkiem inny niż dwumasa a słyszałem ich kilka w różnych samochodach... no nic.. mam nadzieję, że po wymianie będzie ok.
ja w końcu kupiłem 2.0 tdci z 2007 roku, gold X, już po wymianie dwumasy w ASO jakieś 15 tys. km temu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
