07-02-2012, 21:30 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
brak stalego napięcia na przekażniku świec
witam
Do świec nie dochodzi prąd więc miernik w rękę i ustaliłem przekaźnik ok (podmieniany) sterowanie ok (z stacyjki po przekręceniu idzie 12v i na drugim styku jest masa więc załącza przekaźnik. obwód między świecami a przekaźnikiem ma przejście więc ok ale do przekaźnika nie jest podawane (ponoć stałe napięcie ) (12v na świece) i teraz pytanie gdzie ten kabel zasilający jest podłączony do aku i czy ma jakiś bezpiecznik ? kolejną sprawa jest niemożność takiego rozpołowienia skrzynki bezpieczników aby tam dojść i zobaczyć czy się nie upalił kabel ? I w obliczu nie możliwości wykrycia usterki będzie chyba trzeba podać prąd pod styk przekaźnika i zabezpieczyć to bezpiecznikiem efekt jest taki że przekaźnik załącza się i podaje na świece prąd który nie dochodzi do niego |
07-02-2012, 22:02 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: brak stalego napięcia na przekażniku świec
A może podasz jakie autko, typ silnika może ...
Nikt Tobie nie pomoże "w ciemno".
A prywatnie ... Toyotka D4D |
07-02-2012, 22:11 | #3 |
Postów: 64
autko transit 2001 2.4 tddi 90KM
08-02-2012, 08:06 | #4 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Sprawdź, czy na zimno włącza się przekaźnik. Na jednym ze styków prądowych przekaźnika powinno być napięcie. Nie wiem który bezpiecznik jest od świec, nie jest opisany w instrukcji, ale obawiam się, że... go nie ma. Ewentualnie sprawdź wysokoprądowe bezpieczniki w skrzynce w komorze silnika (NR 103,104, 106, 107) opisane jako "zapłon" i "główne zasilanie".
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2012 o 08:11 |
09-02-2012, 17:50 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Taki komunikat jest w twojej PV:
Wystąpiły następujące błędy przy wysyłaniu wiadomości: 1. Użytkownik grze693 ma przekroczony limit Prywatnych Wiadomości w swojej skrzynce. Dopóki nie zwolni miejsca na nowe, nie otrzyma Twojej wiadomości. więc piszę tu: Raczej ze sterowaniem świec wszystko ok, świece grzeją jeszcze długo po zgaśnięciu kontrolki. W tddi nie wiem jak długo, ale w tdci aż silnik osiągnie pewną temperaturę (nie chcę teraz szukać, ale ok. 65 st.C) lub upłynie jakiś czas - na pewno ponad minutę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2012 o 17:53 |
06-12-2013, 10:45 | #6 |
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: transit
Silnik: 2,4 125km
witam
czy i jak udało wam się rozwiązać problem? U mnie także nie dochodzi napięcie do przekaźnika. Sterowanie działa. Niestety robi się zimno i pojawiają problemy z odpaleniem..... |
06-12-2013, 13:03 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jeżeli na pinie 3 przekaźnika świec R2 nie ma stale napięcia, to prawdopodobnie uszkodzony jest tzw bezpiecznik FL (fusible link - łącznik bezpieczeństwa). Musi być gdzieś na przewodzie idącym do skrzynki bezpieczników w komorze silnika do przekaźnika świec żarowych (grubszy, czerwony przewód).
Zgredzik |
