Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 09-02-2012, 21:41   #1
czaad
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Wibracje automat? wał?
Witam.
W Scorpio Ghia 2,3 automat w czasie jazdy pojawiają się wibracje. Najsilniejsze od ok. 80km/h zaraz po wrzuceniu 4-rki, czyli najbardziej odczuwalne w trasie. Przyczyną nie są opony czy felgi. Mechanicy mówią, że nie ma luzów na wale. Macie na to pomysł?
Dzięki.
czaad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 21:49   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Wibracje automat? wał?
precel na wale sobie pewnie powiedzial papa
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 21:50   #3
czaad
Model: Scorpio
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Czyli łożysko?
Stary 09-02-2012, 21:54   #4
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
nie lozysko
lacznik gumowy walu,inaczej wlasnie precel
to co ci laczy wal ze skrzynia
peka guma ze starosci i masz wibracje w tym zakresie
wejdz pod auto i sprawdz
moze byc jeszcze podpora walu
Stary 09-02-2012, 21:59   #5
czaad
Model: Scorpio
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Dzięki. Jak pisałem auto już było wielokrotnie u mechaników, że by to zdiagnozować. Właściwie nikt nie chce się tym porządnie zająć, bo ponoć trzeba zdjąć wydech o blachy zabezpieczające. Pomysły były różne: od skrzyni do półosi tylnych. Skrzynia przerzuca biegi jak powinna. Ale martwi mnie, że te wibracje są największe zaraz po wrzucieniu ostatniego biegu (80km/h). Czy tak właśnie będzie z tym `preclem`? Może jakieś wyważenie wału?
Stary 09-02-2012, 22:21   #6
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
wejdz pod auto,sprawdz precel czy nie jest popekany ,sprawdz podpore czy ma cala gume
to sa najczestrze przyczyny takiech wibracji wyczuwalnych na srodkowym tunelu
to nie sa az takie wielkie koszta i nie ma az tak duzo roboty
Stary 09-02-2012, 22:23   #7
czaad
Model: Scorpio
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Dzięki.
Samochód jest u mechanika (inne sprawy). Zasugeruję mu. Nie chodzi o koszta, bo to strasznie wkurza. Jakbyś jechał rozwalającym się wrakiem.
Stary 09-02-2012, 22:50   #8
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
w wielorybie to nie takie proste, wszystko pozakrywane oslonami, trzeba zdjąć i dopiero można coś zobaczyć.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 22:52   #9
czaad
Model: Scorpio
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie tak mi mówią mechanicy. Trzeba sporo pozdejmować.
Stary 09-02-2012, 22:53   #10
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
nie wzialem pod uwage oslon,ale jak pod auto nie wejdzie ,nie zdejmie oslon ,to sie nie przekona
automat skrzynia , wał , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
