Stary 09-02-2012, 21:48   #1
Maszin
Zarejestrowany: 12-12-2011
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Domyślnie Drganie pedału hamulca
Witam, przy dość mocnym wciśnięciu pedała hamulca ten że pedał zaczyna dziwnie drgać, pojawia się także delikatne stuknięcie. Co może być nie tak?
Jeśli chodzi ogólnie o hamulce to naprawdę hamują całkiem dobrze. Głównie dzieję się tak gdy mocniej przycisnę na śniegu/lodzie i koła się blokują.
POMOCY.
Maszin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 23:13   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: Drganie pedału hamulca
Abs? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 07:54   #3
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Domyślnie Odp: Drganie pedału hamulca
Takie objawy występują gdy ABS się załącza.
Ostatnio edytowane przez pananonim ; 10-02-2012 o 08:05
pananonim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 17:58   #4
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Napisał Maszin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POMOCY.
Podpinam się pod wątek bo znajomy w swoim aucie ma to samo. Co prawda auto to Mazda 3 z 2006roku ale podejrzewam że przyczyna jest ta sama. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy hamowaniu coś jakby pod autem "chrupało" i pedał pulsuje.
Płyn jest powyżej minimum, auto hamuje dobrze i nie znosi.
Co to może być bo trochę strach jeździć w tych warunkach?
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 18:09   #5
rav89
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Ludzie czytajcie instrukcje obsługi samochodów!!! przesiadacie się z maluchów, matizów i polonezów na nowe samochody w których są już systemy wspomagające kierowce takie ja ABS!!!
Kupując nowszy samochód zapiszcie się wcześniej na kurs jego obsługi!!
rav89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 18:29   #6
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Dziwne brzękotanie, sztywnieje pedał= ABS
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 18:44   #7
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Napisał rav89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumie dlaczego się tak unosić! Niestety nie wszyscy "uczciwi" sprzedawcy dają instrukcję i po to jest forum żeby takie problemy rozwiązywać.
A kolega nie przesiadł się z Matiza (choć nie wiem czy też niektóre nie miały ABS) tylko jest to jego pierwsze auto. :]
Stary 17-02-2012, 20:33   #8
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym modelu ABS może działać nieco inaczej. Różnice bywają wyrażne. Jednak z brzękotaniem jeszcze się nie spotkałem. A kolega rav89 "pomógł" jak potrafi. Więcej wyrozumiałości nie zaszkodzi. Czasami sprawy dla jednych banalne, dla innych stanowią nowość i niewiadomą.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 08:05   #9
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
W mojej Foce, Lanosie, Megance, jak jeździłem i się załączał ABS to było słychać takie "Bzy Bzy Bzy" podczas gdy koła się blokowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2012, 12:26   #10
orys1984
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci 115 km
A oprócz ABSu, może to być wynikiem wypaczonej tarczy hamulcowej (np. dzieje się tak, jak po hamowaniu wjedziemy w kałużę i gorąca tarcza ulega wypaczeniu. Przeważnie dotyczy to raczej tarcz nie nowych, gdyż te są cieńsze i łatwiej się wypaczają). Podobno można dać takie tarcze do przetoczenia, albo wymienić na nowe.
orys1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
