Stary 13-02-2012, 17:59   #1
GoMal
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Domyślnie Nie działający ABS
Wczoraj wymieniłem łożysko koła lewy tył.
Po tej wymianie świeci się non stop kontrola ABS oraz nie działa sam ABS.
Miałem kasowany błąd na kompie, ale po przejechaniu kilku metrów zapala się na nowo i ABS nie działa.
Wiem, że mechanik próbował założyć nowy czujnik ABS-u, ale to nie pomogło dalej to samo.
Napiszcie co to może być i jak to naprawić?????
Z góry dziękuję.
GoMal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 07:27   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: Nie działający ABS
moze byc uszkodzony czujnik ABSu albo kabel do niego. piasta wystepuje wraz z nowym czujnikiem wiec ciezko cos zle zrobic, pytanie co mechanik próbowal robic.
Jaki blad wyskakuje? sprawdzaliście kable? wtyczke?
Stary 16-02-2012, 09:08   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
A może źle/odwrotnie założył łożysko? Jest to istotne, ponieważ z jednej strony łożyska jest "boczek" odpowiadający za sczytywanie impulsów do czujnika ABS.
Stary 16-02-2012, 18:29   #4
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Miałem inny przypadek ale bardzo podobny - mianowicie z przednim prawym kołem. Kupiłem nowy czujnik a błąd nadal pozostał, Powód banalny styki, co najciekawsze nie te przy czujniku lecz te przy dalszym łączeniu. Kable w fordach do pięta. Kup jakiś preparat do styków , wykałaczka i na kanał, jeżeli to nie pomoże to może czujnik ale to możesz sprawdzić montując stary czujnik. Pozdrawiam
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 13:41   #5
marko37
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tylnym kole jest zintegrowane łożysko z piasta.Nie ma róznicy czy prawe czy lewe kolo. Z przodu owszem jak odwrotnie założy sie łozysko to problem bedzie z abs
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
