Stary 08-09-2011, 08:35   #11
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Naprawa "zamykacza" schowka na desce rozdzielczej
Ja kupiłem z rozbitka cały ten schowek za 30 zł.
Polecam sprawdzić okoliczne szroty , albo na znanym portalu aukcyjnym wpisać "fusion części" i wysłać zapytanie o tą klapkę.
Ale tu oczywiście będzie drożej .
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 18:26   #12
kuniacz
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Witam a miał ktoś problem że nie mógł go otworzyć? Ja tak mam zawias działa i rygiel też, żeby otworzyć muszę czymś podważyć schowek
kuniacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 16:55   #13
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Parę postów wyżej pisałem o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 22:02   #14
Fjuzek
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Był Fusion 1.4 TDCI 2004r.
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 61
Napisał MIRON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego elementu nie można naprawić. Najczęściej wyłamują się ząbki , zawiasek przycisku,zawiaski .\
Naprawić zazwyczaj się da! Zależy co dokładnie tam się zepsuje. W swoim czasie pękły mi po kolei obydwa zawiasy i przycisk otwierania (odstawał do góry z jednej strony i nie zamykał). Naprawiłem to "domowymi" sposobami. Wzdłuż zawiasu przewierciłem się cieńkim wiertełkiem (pewnie jakieś 1,5 mm) i je (to wiertełko) zwyczajnie zostawiłem, żeby pełniło rolę ułamanego kawałka zawiasu z plastiku. Niewiele gorzej spisywałby się pewnie wtopiony na gorąco kawałek drutu z dużego spinacza biurowego. Nie pamiętam już niestety w jaki sposób naprawiłem przycisk otwierania, ale to też był jakiś amatorski, ale skuteczny sposób. Całość jest u mnie obecnie sklejona, więc nie mogę rozebrać i zapodać fotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez Fjuzek ; 17-02-2012 o 22:05
Fjuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 07:29   #15
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Ja zamiast wiertła włożyłem kawałek stalowego drutu dodatkowo pokrywając go klejem.
Stary 05-03-2012, 10:09   #16
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Podczas ostatnich silnych mrozów kolejny raz uległ awarii schowek w mojej fuzji.
Kiedyś połamał się zawias, teraz sam zamek nie był przygotowany do pracy w -20C.
Zmotywowało mnie to do wykonania modyfikacji zamka.
Wyjąłem całą klapkę, usunąłem z niej sprężyny podnoszące klapkę.
Następnie wyjąłem klawisz otwierania, włożyłem pod niego tasiemkę i wcisnąłem z klejem klawisz.
Efekt można zobaczyć na załączonych zdjęciach, może nie wygląda zbyt profesjonalnie, ale za to działa i działać będzie.
Typ Pliku: jpg s1.jpg (18.6 KB, 618 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg s2.jpg (18.3 KB, 597 wyświetleń)
Stary 09-03-2012, 21:42   #17
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Witam, też się bawiłem z tym schowkiem w modelarza, ale albo nie działało jak trzeba albo po kilku miesiącach znowu wysiadało - jedyna słuszna metoda to kupić z rozbitka - i ja tak zrobiłem - już ponad 3 lata spokoju.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 17:46   #18
gouter
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 7
Ja usunąłem klapę i mam tu miejsce na płyty CD
gouter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 13:54   #19
mazbasi
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
U mnie w czasie mrozów ułamała się klapka w okolicy zawiasu. No i standardowo też jest problem z przyciskiem. Dziś się chyba wezmę i usunę klapkę, bo szlag mnie już z nią trafia.
Było Mondeo MK3 2,0 TDDI i Focus MK2 1,6 TDCI.
mazbasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 16:41   #20
adax27
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Tak dokładnie klapka schowka kosztuje 250zl a madm tem sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adax27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , fusion , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
