Stary 12-02-2012, 16:20   #11
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Domyślnie Odp: Samo włączająca się klima
Napisał neon2909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ukrywam , że mnie też to drażni. Moim zdaniem Ford zrobił sobie "strzał w kolano" takim rozwiązaniem.
Trzeba niestety w manualnej klimie szybko ją wyłączać zaraz po ustawieniu nawiewu tylko na szybę. Dobrze, ze chociaż jakaś kontrolka się zapala, która informuje, że klima będzie próbowała się sama uruchomić.
"Strzałem w kolano" moim zdaniem jest też automatyczne włączanie się tylnej wycieraczki w momencie gdy są włączone przednie wycieraczki, wrzucony wsteczny bieg i wyłączone grzanie tylnej szyby. Przy minusowej temperaturze zerwanie gumy tylnej wycieraczki prawie gwarantowane.
Dopiero ręczne włączenie wcześniej grzania tylnej szyby "informuje" układ , że nawidoczniej jest problem z lodem na szybie i tylna wycieraczka sama się nie włączy. Tak jest u mnie, może w nowszych wersjach już to poprawili.
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 16:55   #12
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Oby tylko takie problemy trapiły właścicieli Focusów...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 06:26   #13
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał ford_user Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tak jest u mnie, może w nowszych wersjach już to poprawili.
HEHEHE, a ja się właśnie od kilku tygodni zastanawiałem, o co chodzi z tą tylną wycieraczką, że czasem sama się załącza...
Szyba nie pryskana, sucha, ruszana tylko przednia, a ta małpa z tyłu jednorazowe przejście z oczywistym piskiem po szybie robi. Teraz kumam, już myślałem nad manetką wycieraczek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do załączania klimy automatycznie z nawiewem na przednią szybę, to jest to funkcja "odszraniania", czy jakoś tak. Wile aut widziałem, jeździłem i w każdym tak samo klima się automatycznie załączała jak w Xsarze i teraz mam w Foce.
To normalka obecnie. Szczerze powiedziawszy, nie mogę sobie przypomnieć, aby gdziekolwiek działo się inaczej i klima nie reagowała.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 10:40   #14
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 203
wedlug mnie bardziej denerwujace jest jak automatycznie zalacza sie grzanie przedniej i tylnej szyby. To chyba od temperatury otoczenia zalezy ale tak czy inaczej przy odpalaniu auta odrazu trzeba to wylaczyc. To z wlaczeniem sie klimy przy nadmuchu na szybe przednia jest znosne :-)
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 11:03   #15
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ja nie mam takiej funkcji aktywnej... obojętnie czy ciepło, zimno czy -15, nie załącza mi się automatycznie ogrzewanie szyb...
Może ma to coś wspólnego z tym, że mam w wyposażeniu seryjnym dodatkową nagrzewnicę elektryczną i z funkcji automatycznego grzania szyb zrezygnowali, albo może poprzedni właściciel sam w ASO tę funkcję wyłączał - tego nie wiem.
Na bank ta funkcja też by mnie wkurzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2012, 01:05   #16
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał adam1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to jest porażka. Wyjeżdżam z garażu- temp. 3- 4stopnie (szyby czyściutkie) włącza się ogrzewanie tylnej i przedniej szyby)- pobór prądu -za...ty. Pytam się po co? W ASO za wyłączenie tej durnej funkcji powiedzieli mi 240zł.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 10:22   #17
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam. automatyczne właczanie się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby jest BBBB wkurzające. ja tego nie mam. odnosnie klimy to załącza się automatycznie w przypadku nastawienia wiania powietrza tylko na przednia szybę. u mnie tak jest.
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 14:12   #18
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Mam Focua II FL i przyłączam się. Do diabła z takimi automatami które mają "poprawić komfort" użytkowania. Moje zastrzeżenia :
1) Przekręcenie kluczyka stacyjki powoduje włączenie świateł mijania. Po cholerę? Kolega słuchał sobie muzyki i siedział tak pół godziny aucie na parkingu. Nie wiedział, że tak to działa. I co ? Ledwo odjechałem z miejsca. Rozumiem, żeby włączały się gdy silnik zostanie uruchomiony.
2) Włączanie się klimy przy nadmuchu na przednią szybę. Wystarczy objechać pokrętłem (np. w stronę zegara) "przednia szyba - pasażer" i klima niepostrzeżenie włącza się automatycznie. Nie dość, że na dworze wiele leje to zamiast szybkiego ogrzania wnętrza to pierdoła chłodzi jeszcze bardziej, narażając na katar czy niepotrzebnie przeziębienie, chłodzenie silnika i zużycie energii.
3) Wycieraczka tylna, kiedy nawet najwolniejsza przednia jest włączona, wrzucając wsteczny automatycznie załącza się tylna, i jedzie po suchej szybie z całym brudem rozmazując wszystko i niszcząc świeżą wycieraczkę i szybę...
4) brak obsługi mp3 w radio CD6000 i bluetooth. Wszystko jako tako ratuje zwykły odtwarzacz podłączony do wejscia AUX.
5) Niedomykane szyby po zamknięciu samochodu. Porażka.
Przydałyby się czujniki cofania. To dość drogie auto, a opcja Sylver X nie jest najuboższa...
i 6)Da się z wymienionymi rzeczami coś porobić? Przyłączycie się, że to raczej irytujące?
Poza tym gdzie mogę znaleźć informacje jakie systemy bezpieczeństwa typu ABS i pokrewne mogę znaleźć? Na stronach Forda panuje okropny chaos.
I sorki, że wtryniam się z tematami pobocznymi z tego wątku.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 16:53   #19
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
ad.1) uświadom kolegę, że odtwarzacz można włączyć bez kluczyka w stacyjne, wystarczy wcisnąć gałkę głośności
ad.2) w większości samochodów działa to dokładnie tak samo, więc nie rozumiem frustracji
ad.3) logiczne, skoro włączone są wycieraczki przednie to prawdopodobnie pada deszcz, a tym samym wycieraczka tylna przy cofaniu również jest pożądana. Tylna wycieraczka nie włączy się jeżeli nie będziesz miał aktywnych wycieraczek przednich, a po co je włączasz skoro mówisz, że jest sucho?
ad.4) można było zamówić wyższą wersję odtwarzacza / ja mam podłączony kabel pod aux, kabel pod deską puszczony, wychodzi przy lewarku gdzie wożę ipoda.
ad.5) kupiłeś forda czy bmw? automatyczne domykanie masz przy wersjach gdzie 4 szyby są elektryczne, wtedy trzymasz przycisk zamknięcia aż się wszystko zamknie.
ad.6) czujników jest duży wybór na rynku, a doinstalowanie to nie jest wielka sztuka, są nawet na forum tematy jak ludzie to u siebie rozwiązali.
a co do ABS to masz na pewno, jak również ESP, które w wersji FL było standardem.
PS. pełne wyposażenie znajdziesz wchodząc na stronę FORD ETIS i podając numer VIN
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 21:54   #20
ford_user
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Nie wiadomo też w jakim celu wyświetlacz radia oraz podświetlenie licznika kilometrów pali się jeszcze długo po zamknięciu samochodu. Jakiś kolejny zbędny "automat".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
