18-02-2012, 13:50 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,6 v
Rocznik: 1996
gaśnie na zimnym silniku
Witam, mój mondeo rocznik 1996 1,6v gaśnie na zimnym silniku. Odpala bez problemu po przejechaniu paru metrów gaśnie i trzeba długo kręcić, aby odpalił ponownie. Po zagrzaniu chodzi bez zarzutów. Był wpięty na komputer, ale ten nic nie pokazał, czy miał ktoś podobny problem i jak tę usterkę osunąć. Czy wogóle da się ją osunąć. Jaka jest przyczyna tego gaśnięcia.
18-02-2012, 14:49 | #2 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: gaśnie na zimnym silniku
jest LPG ? Krokowiec sprawdzany ( w sensie podmiany) ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
18-02-2012, 18:18 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6 v
Rocznik: 1996
jest LPG - sekwencja, ale wcześniej gasł. Krokowy nie był wymieniony.
18-02-2012, 18:51 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Spróbuj zrobić samoadaptację. Sposób wykonania w załączniku.
19-02-2012, 10:42 | #5 |
Zarejestrowany: 19-02-2012
Rocznik: 1994
Postów: 7
Podłączam się pod ten temat, mam podobny problem
Również gaśnie gdy jest zimny po przejechaniu małego odcinka i przy próbie zmiany biegu wiadomo obroty spadaja przy wciśnięciu sprzęgła no i zejdą do takiego momentu obrotowego że auto zgaśnie i ciężko mu idzie szybkie odpalenie kręci kręci i nie może się wkręcić, świece wymienione, sonda lambda wymieniona ma ktoś podobny problem ? i go rozwiązał. ? Lub jakieś pomysły. Mondeo 1.6, r 1993/4 zapomniałem dodać, filtr paliwa wymieniony/ Ostatnio edytowane przez PatrikoOstrow ; 19-02-2012 o 10:46 Powód: . |
20-02-2012, 01:17 | #6 |
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Też tak mam. Wyczytałem na forum że prawdopodobnie jest walnięty zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Tylko u siebie nie mogę go zlokalizować.
20-02-2012, 06:35 | #7 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
luknijcie najpierw krokowce,czyszczenie a najlepiej podmianka! a zawór odp skrzyni korbowej znajduje sie pod kolektorem wydechowym w mdo,z kanalu go calkiem przyzwoicie widać!
20-02-2012, 17:50 | #8 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie takie numery robił właśnie krokowiec. Był nawet przeczyszczony, a jedyny objaw był taki że samochód gasł kilka razy po odpaleniu, bez różnicy czy zimny czy ciepły. Gasł podczas jazdy ( podczas wrzucenia sprzęgła np na światłach itp), natomiast na postoju obroty trzymał idealnie. I tak zgasł kilka razy, jakby ten silniczek się przycinał, potem już chodził dobrze.
Wymiana na nowy pomogła.
20-02-2012, 18:30 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6 v
Rocznik: 1996
mam pytanko, ile taki krokowiec nowy kosztuje
21-02-2012, 21:58 | #10 |
Rocznik: 1994
Postów: 7
Panowie a jakiej firmy proponujecie tego krokowca ?
U mnie jest taki problem że gaśnie tylko i wyłącznie na zimnym rano przy jeździe do pracy i po ok. 8 godzinach jak auto stoi po pracy to też zgaśnie chyba że uda mi się go podtrzymać na obrotach. To co mówicie krokowiec ? |
