Stary 26-02-2012, 14:51   #31
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Mycie silnika
jeszcze jedna sprawa jak w końcu wykręcić te zapieczone świece czy na zimnym lub gorącym silniku bo jak pisałem WD 40 nic nie pomogło tylko nadwyrężyłem nadgarstek i oberwałem rączkę od klucza ?
Ostatnio edytowane przez max12130 ; 26-02-2012 o 19:57
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 20:48   #32
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Napisał max12130 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze że tylko to się stało a nie ukręciłeś świecy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 20:56   #33
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tutaj dziadek myje Poloneza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
... o qrde .. nie ogarniam .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierze że to real... powiedzcie mi że to ustawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 21:08   #34
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Polonez to nic ,choć to cacuszko PRL-u
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 09:32   #35
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że tak łatwo zmyć ślady krwi i resztki... hmmm... materii organicznej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam kilkukrotnie silnik myłem. Diesla. Preparat + spłukanie wodą (nie pod ciśnieniem, oczywiście). Nic się nigdy nie działo.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 10:05   #36
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Panowie ja już kilkukrotnie widziałem w krk jak ludzie w lato właśnie tak myli środek auta a później narzekają że im się nowe auta sypią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile silnikowi nic się nie ma prawa stać o tyle w środku jak zmoczą deskę z komputerem/zegarami itd. np. GEM to już leżą i kwiczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niektórych nie zrozumiem nigdy.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 19:18   #37
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
chciałem powiadomić ze dzisiaj dorwałem porządny klucz nasadowy do świec i za pomocą WD 40 poszło bez problemu wymieniłem świece na nowe i autko chodzi jak ta lala dzięki za pomoc pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jednak lipa dzisiaj rano do pracy i samochód znowu szarpie jak włączę światła licznik nie działa a wczoraj po wymianie świec było wszystko ok co to morze być morze kable lub cewka dostała wilgoci jak to posprawdzać ,znajomy mi mówił żeby wykręcić cewkę i na kaloryferze ja podsuszyć ? mile widziane uwagi
właśnie wykręciłem cewkę i od spodu jest mala ryska czy morze to być tego przyczyna ?
Ostatnio edytowane przez max12130 ; 29-02-2012 o 15:16
Stary 29-02-2012, 20:38   #38
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
Panowie i Panie morze jakieś pomysły macie jak i co posprawdzać bo już nie wiem co mam zrobić ,przecież nie będę po kolei kupował cewki za 110 euro i kabli za ok. 200 euro przecież to kupa kasy ,kupie a w końcu będzie jeszcze coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2012, 22:03   #39
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
proponuje jeszcze raz umyc silnik moze sie naprawi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na powaznie to sprawdz cewke, przewody, bezpieczniki jesli nic nie wskorasz to do elektryka
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 22:10   #40
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odnośnie tematu
Ja u siebie zabezpieczyłem folią alternator a poza tym to lałem myjką ciśnieniową bez zahamowań, do tego płyn do czyszczenia silników. Poczekałem aż wszystko wyschnie i w drogę.
Dodam że robię to tylko gdy jest bardzo ciepło i na ciepłym ale nie gorącym silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
