Stary 28-02-2012, 13:19   #1
maniek88884
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
Post Duże ilości oleju w filtrze powietrza
Witam, w ostatnim czasie zauważyłem dużą ilość oleju w filtrze powietrza
tak duża że spływa po jego obudowie , skąd on się tam wzioł.
maniek88884 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 14:13   #2
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Duże ilości oleju w filtrze powietrza
Pod filtrem powinna być mała prostokątna czarna gąbeczka - która powinna zabezpieczać m.in. przed takimi przypadkami.
Wymieniałeś filtr ostatnio? Była gąbeczka w zestawie?
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 17:03   #3
maniek88884
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
Post Odp: Duże ilości oleju w filtrze powietrza
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok - filtru nie wymieniałem po ściągnięciu pokrywy , zauważyłem że jest on
mocno zabrudzony , przypomne że jest to motor 1.8 tDdi i z którego punktu
zaciągany jest ten olej z kolektora ssącego raczej nie!?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2012, 18:33   #4
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Nie musisz cytować posta, jeśli na niego odpowiadasz bezpośrednio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzyj tutaj:
Właśnie o tej gąbeczce mówię, jest w zestawie...
ale... zajrzałem przed chwilą do "Sam naprawiam...", gąbeczka jest na przewodzie ... doprowadzającym powietrze... Skąd się bierze ten olej? Na pewno od strony odprowadzającej powietrze. Ale co jest przyczyną, ktoś inny musi podpowiedzieć
Stary 28-02-2012, 18:46   #5
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
moze coz z odma jest nie tak.. Jest niedrozna i dlatego olej wygania to tez warto sprawdzic
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 18:49   #6
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Maniek, a możesz zdjęcie zrobić i pokazać ile to
duża ilość oleju w filtrze powietrza, tak duża, że spływa po jego obudowie
Stary 29-02-2012, 11:48   #7
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Kolego a nie wycieka ci również z pod tego dekielka odpowietrzającego na pokrywie zaworów?
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
