29-02-2012, 21:20 | #1 |
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Wolne obroty na gazie około 3tyś
Dzisiaj zakupiłem escorta 1.6 16v i po podjechaniu pod dom zacząłem się bawić przełączaniem gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i tak jakoś wyszło że po przełączeniu na gaz złapał bez powodu wysokie obroty na postoju w granicach 2,5-3tys. Przejechałem się kawałek myślałem że mu przejdzie ale nic z tego. Co to może być? Jestem zielony jeśli chodzi o fordy i w ogóle elektrykę w silniku - jestem zwolennikiem gaźnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie tu szukać problemu? |
01-03-2012, 13:48 | #2 |
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Odp: Wolne obroty na gazie około 3tyś
tak to teraz pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-03-2012, 18:26 | #3 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Odłącz na pół godziny klemy od akumulatora, załóż ponownie, odpal silnik na benzynie i niech tak popracuje - bez przegazówek a następnie przejedź się z 10 kilometrów w swoim stylu. Jeśli masz "papiery od gazu", to wypisz, co masz za instalację.
01-03-2012, 18:40 | #4 |
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Mam się przejechać z 10km na benzynie tak?
Od gazu papiery mam Centralka - Landi Renzo LCS 1-ER Reduktor - Landi Renzo SE81 Coś jeszcze trzeba? |
01-03-2012, 19:40 | #5 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego ja mialem w mondku tak samo stojac na swiatlach zglupial i wpadl na 3000tys obrotów zgasilem odpalilem z powrotem i to samo tak jak pisze kolega wrocilem moment do domciu robilem reset kompa przez rozlączenie akumulatora niestety nie pomoglo przypomnialem sobie jak kolega robil wiec odlączylem wtyczke z przeplywomierza obroty gwaltownie spadly poszarpalo silnikiem bo jak wiadomo nie odczytywal wartosci przeplywajacego powietrza i po 5 minutach dlawienia sie zapiolem wtyczke i obroty byly na 1200 a po chwili na 900 i tak mi sie trzymaly tylko ze teraz sa mniejsze bo musze instalke regenerowac
01-03-2012, 19:46 | #6 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
tak bylo u mnie bo przeplywka sie zwiesila ale juz nowa zamontowana dla swietego spokoju")
01-03-2012, 21:45 | #7 |
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
U mnie z tego co pamiętam nie miało znaczenia czy przepływomierz był podłączony czy nie ale jutro to jeszcze sprawdzę dokładnie
02-03-2012, 16:19 | #8 |
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
No dobra chyba się poprawiło.
Odłączyłem go na parę godzin nawet bo musiałem naładować skunksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojeździłem jak kazałeś z 10km na benzynie i jak podjechałem pod dom było cacy zarówno na benzynie jak i na gazie ładnie trzymał 1000obr bez większych zadławień. Aha najpierw wyczyściłem przepływomierz tzn odkręciłem tą górna pokrywę z tymi dwoma chyba rezystorami tak? I one były zabrudzone czymś oleistym więc je wytarłem może to była przyczyna? |
02-03-2012, 21:08 | #9 |
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
przeplywomierz ma ogromną role w zakresie dawkowania skladu paliwo-powietrze jesli przeplywka zawodzi wtedy mieszanka paliwowo powietrzna zmienia sie i dlatego prawdopodobne jest wariowanie silnika tzn, nierówna praca szarpanie na zimnym i cieplym silniku wysokie obroty itd...rozlaczenie akumulatora pomaga ale w sporadycznych przypadkach(garażowa robota)na 100% prób pomaga w ok 25%pojazdów. zdecydowanie czyszczenie przeplywomierza moglo pomoc to pierwsza z przyczyn wariowania silnika, nie liczac ogulnie regulacji na reduktorze;p
Ostatnio edytowane przez berek1903 ; 02-03-2012 o 21:12 |
02-03-2012, 22:42 | #10 |
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
No od tego czasu jest raczej ok
Niby zdarza się zarówno na gazie i benzynie czasami że nierówno pracuje w granicach 1000obr ale chyba jak się nagrzeje dobrze to ta dolegliwość ustaje. Ale będę jeszcze z tym walczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
